Messa A Terra Prefabbricato Di Zinco
buon giorno a tutto il forum , sto utilizzando una 314 2dp con tre espansioni : una espansione 32 input , una espansione 32 output , una espansione 16 output.
A volte ho difficoltà a connettermi on line con il pc ed a trasferire blocchi se la cpu è in RUN.
Dopo vari tentativi mi sono convinto che il problema viene dalle espansioni ma non conosco il metodo per testarne il corretto funzionamento.
Qualche suggerimento?
Grazie a tutti
meccanico1
La configurazione HW , non dovrebbe avere nessuna influenza nella comunicazione con il PC che di norma avviene via MPI o PROFIBUS.
Il fatto che in RUN sia più difficoltoso trasmettere che in STOP , potrebbe essere causato da altri job di trasmissione che esegue la CPU durante l'eleborazione del programma , come ad esempio lo scambio di dati da e verso un pannello o con altre CPU sempre tramite rete mpi acui è connesso il PC.
Al limite prova ad aumentare le risorse riservate alla comunicazione con il PG , le trovi nella CNFG hardware, CPU--->proprietà--->Comunicazione.
Prova a vedere se migliora qualcosa.
Ivan
il fatto è che se scollego la cpu dalle espansioni sparisce il problema.
L'aumento delle risorse è un tentativo che ho già tentato senza risultati.
cosa ti risponde S7 manager ??
Come ti ha gia' detto kamikaze , la configurazione HW non dovrebbe influire ( il condizionale e' sempre d'obbligo )
ho avuto problemi simili utilizzando una memory non nuova , anche facendo la cancellazione totale CPU con memory inserita.
Ho risolto estraendo la memory e cancellandola da PG ( SOLO CON S7 MANAGER )
Luca
Forse ho capito quale può essere il problema.
Che tipo di interfaccia usi?
Che tipo di espansioni sono? Come vengono alimentate?
Che tipo di alimentatore stai usando per alimentare CPU ed espansioni , l'alimentatore è in comune? Se si è di potenza sufficiente?.
Con alcune interfaccie tipo convertitore USB-MPI , potrebbero crearsi dei problemi dovuti all'alimentazione elettrica , l'interfaccia in questione , non preleva alimentazione dalla porta USB , ma bensì dalla porta MPI del PLC , se l'alimentazione della CPU non è appropriatamente dimensionata o vi sono collegati altri carici indesiderati possono esserci dei problemi.
Sarebbe sempre meglio che la CPU abbia il suo alimentatore indipendente.
Ivan
Ciao, la cpu che versione di frimware ha, perchè ci sono versioni tipo la 2.63 che ha problemi di comunicazione.
A me è capitato qualcosa del genere ed l'hotline ha dichiarato che c'era un problema di comunicazione e di aggiornare il firmware alla versione 2.65 o superiore.
Aggiornato il plc problema risolto.
La variabile del firmware è verosimile.
Ma non spiega come mai la lentezza và e viene , con il variare dell'hardware collegato alla CPU.
Comunque sia meglio verificare anche quello.
Ivan
  • 1 year later...
Ciao a tutti amici,vi prego di non linciarmi perchè questo argomento è stato trattato e trattato più e più volte ,ma quando gli altri insistono e ti mettono la pulce nell' orecchio,si cerca conferma :unsure: .. da persone di cui fidarsi ;)
Aggiungo che mi sono riletto molte altre discussioni,soprattutto quelle in avidenza,è sono quasi convinto della mia decisione.
Un mio cliente ha comprato un prefabbricato in zinco (l'esterno è tutto zinco,l'interno è rivestito e diviso di una specie di muratura),in una zona di campagna dove andare a "staccare" un pò..
Nella zona dove l'ha comprato lui, c'è ne sono altri identici..
I suoi vicini di prefabbricato,hanno realizzata la messa a terra con 4 paline conficcate ai 4 angoli,collegate tra di loro con treccia di rame nudo e in un punto sono collegati con il collettore di terra.A tutto questo hanno collegato, in vari punti, la struttura in zinco del prefabbricato....
Oggi sono andato sul posto a vedere che tipo di lavoro c'è da fare e ho detto al mio cliente che il prefabbricato non va messo a terra in quanto non è una massa estranea.
Un suo vicino, che era presente, ha asserito che bisogna mettere a terra la struttura in quanto:< il suo elettricista lo ha fatto e poi se tutti sono fatti allo stesso modo un motivo cè >.
Il prefabbricato in questione è solo appoggiato su una base in cemento armato e non è in contatto con i ferri delle armature.Anche per questo motivo secondo me,non è massa esranea..
Inoltre, impossibilitato dal mettere le paline ai 4 angoli a causa di una gettata di cemento su due lati,ho detto che le possiamo benissimo mettere in fila o sue due lati liberi,e qui un'altra occhiataccia da parte del vicino..
Io il materiale per mettere a terra il prefabbricato non l'ho fatto prendere,o devo tornare sui miei passi??
Voi colleghi cosa mi consigliate??
Ciao Vinlo
Aggiungo una nuova informazione.
Qualche anno fa, questi prefabbricati erano in un grosso cantiere e mi hanno detto che prima erano messi a terra. Allora penso che prima,per come erano situati (non mi viene la parola giusta),presentassero una Resistenza verso terra < 220 ohm.
Questo forse spiega il fatto che ora sono tutti collegati a terra...
Ciao ragazzi,sono ancora qui per dirvi che oggi ho esguito i lavori che c'erano da fare al prefabbricato senza mettere a terra lo stesso..
Questo anche perchè non ho ricevuto controindicazioni da voi altri,come si dice....
Silenzio assenso :lol::lol:
Alla prossima, ciao
Adelino Rossi
Silenzio assenso
guarda che il silenzio significa che nessuno ti ha risposto.
quello che fai è solo di tua responsabilità specialmente quando coinvolge terze persone.
un indenizzo economico a terze persone per un lavoro fatto male non è auspicabile, devi essere convinto di quello che fai.
Modificato: da Adelino Rossi
Io sono convinto che lavoro che ho fatto,l'ho fatto bene...
Avevo solo chiesto conferma a voi altri amici del forum...
Benny Pascucci
Concordo, non andava messo a terra se la situazione è quella che hai descritto. Modificato: da Benny Pascucci
Adelino Rossi
una mia curiosità personale
l'impianto elettrico del prefabbricato lo hai fatto o certificato tu?
L'impianto elettrico era già fatto,però mancava di impianto di terra.. Quindi io ho passato i pe,conficcato i dispersori e passato il conduttore di terra.
Per questo motivo aveva chiesto a me di collegare a terra il prefabbricato...
Concordo, non andava messo a tera se la situazione è quella che hai descritto.
Sì,il prefabbricato è solo appoggiato su una base in cemento,dall'esterno non ha cavi o qualcosa del genere appoggiati sopra,mentre l'interno è tutto rivestito e i componenti elettrici tipo interruttori,prese,punti luce,ecc.. non sono in contatto con la parte metallica..
Un grosso grazie a tutti quanti...
Ciao Vinlo
