SHARP LC-40LE814E non accende 2 lampeggi
salve, ho una tv sharp modello LC-40LE814E con alimentatore DPS-126CP-1 A.
la tv inizialmente si accendeva, visualizzava l'immagine per 10 secondi e poi si spegneva. cosi in loop fino a quando si staccava l'alimentazione.
leggendo il classico problema dei fotoaccoppiatori ho cambiato i cosmo montati con degli SHARP PC817 recuperati da altre schede.
adesso la tv si accende per 1-2 secondi e si spegne dando 2 lampeggi nel led frontale.
per evitare di sbattere troppo ho preferito prendere una scheda identica testata e funzionante ( o almeno cosi dice il fornitore )
con la scheda nuova fa solo 2 lampeggi sul led frontale e non arriva a partire nemmeno la retroilluminazione per qualche secondo.
non si riesce nemmeno ad entrare in adjustment mode con la procedura riportata sul manuale.
qualche consiglio su cosa può essere o prove da fare ?
grazie in anticipo
con la prima scheda originale prova ad entrare in modo K e azzerare gli errori della retroilluminazione. Come ci si entra è scritto nel Service Manual,io non me la ricordo mai,bisogna tenere premuti contemporaneamente 3 pulsanti sulla tastiera touch del TV
grazie per l'aiuto. non si riesce ad entrare in nessun modo in k mode per azzerare gli errori.
come da manuale ho cercato l'errore secondario :
con scheda nuova fa 2 lampeggi lenti e 1 veloce :
PS_ON AC_DET failure AC_DET (72pin: Abnormal (L).
If error is detected during start-up or operation, the power is turned
on again by interrupt handling (instantaneous blackout processing).
con scheda sua originale 2 lampeggi lenti e 5 veloci :
PANEL_POW
Panel 12V failure
DET_PNL12V (35pin): abnormal (L).
DET_PNL12V is not applied.
Detection starts after receiving command from Panel Power ON.
The power is turned off by polling.
se ci sono errori software queste bestie di TV  è un problema a farle ripartire.E' chiaro che le due schede si comportano in modo diverso,magari una delle due o entrambe sono difettose. Con una terza sicuramemente funzionante si taglierebbe la testa al toro
riprendi la scheda vecchia e cambia il regolatore Kia478 su aletta in to220-4
  • 5 months later...
VerbicaroClaudio
PANEL_POW
Panel 12V failure
Ciao allora io ho avuto lo stesso problema ad entrare in service menu - magari hai già risolto ma leggendo il manuale ho capito:
  1. che dovevo prima spegnere il televisore dal pulsante power e tenere premuto per 5 secondi fin tanto che non fa un flash la v e togliere subito il dito
  2. dopo premi VOL- insieme a INPUT e accendi tieni premuto fin tanto non viene fuori la K
  3. Poi devi premere VOL - e CH- ed entri nel menu
fammi sapere se ti è tornato utile
