Problematica installazione cancello bft deimos a400
Alessandro8000
Alessandro8000
In seguito a installazione cancello deimos seguendo le varie procedure, il cancello non si apre, si chiude solamente, anche quando si oscura la fotocellula si blocca ma non cambia corsa, riprende la sua corsa di chiusura... Qualcuno ha qualche idea???
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Scusa ma nell’autoseet esce ok oppure ko?
non è che hai invertito il senso del motore .
poi le fotocellule in autoseet non vanno impegnate , altrimenti invalidano la prova .
e vanno impostate , cosa vuoi che facciano però  fai una cosa per volta , cerca di fare l’autoseet  pigiando il pulsante apposito .
che modello è?
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Ciao Alessandro8000,
Quote
Siccome molti si confondono e tralasciano il particolare "ULTRA", prima di eventuali dubbi ti chiedo se l'automazione è quella con scheda HAMAL e con i dip-switch:
https://bft.lt/Manuals/BFT_Deimos_BT_A400_A600_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf
Oppure una con scheda MERAK con display:
https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-deimos-ultra-bt-a400-a600-24v-manuale-istruzioni-montaggio-installazione-collegamenti.pdf
Facci sapere
Link al commento
Alessandro8000
È una scheda senza display, modello a 400, autoset eseguito con fotocellule, adesso provo a scollegarle e ad eseguirlo senza... Intanto grazie mille per i consigli...
Link al commento
2 ore fa, Alessandro8000 ha scritto:
È una scheda senza display,........
Quindi una HAMAL, ricordati che ad ogni variazione delle impostazioni devi tenere premuto il tasto S2 per più di cinque secondi per memorizzare il cambiamento.
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
