Video assente Bticino 365511 monofamiliare
Inserito: (modificato)
Come da titolo, la voce si sente ma il video da un po di tempo è scomparso, solo nebbia.
Il collegamento alla postazione esterna è stato fatto con apposito cavo a 2 fili.
Il tratto è abbastanza lungo, 75m circa.
Anche quando funzionava, la qualità video non era buona, appena sufficiente.
Il cavo passa in tubazione e pozzetti, dove c'e abbastanza umidità.
Che prove potrei fare ?
Potrei provare con un normale cavo volante a due fili, con il quale posso fare un percorso di 40m circa?
Modificato: da luigi_p
prova a cambiare cavo a volte l'acqua danneggia il cavo, mettilo volante tra esterno e interno e vedi la differenza
Maurizio Colombi
Il difetto che lamenti è generalmente causato da un cavo inadatto o deteriorato. Ma se dici che
sono del parere che, già  in partenza, non sia stato utilizzato il cavo adatto.
Giusto per provare, posso usare un normale cavo corrente con 2 fili?
Mi potresti consigliare un cavo adatto?
Maurizio Colombi
Il cavo BTicino, da utilizzare per sistemi video con tratte lunghe, è solo il 336904, in matasse da 200 metri.
Con tutti gli altri cavi si potrebbero avere dei malfunzionamenti, soprattutto per le immagini.
