s7200 Inserito: 21 maggio 2008 Segnala Inserito: 21 maggio 2008 Ciao a tutti, provengo come programmazione dal S7-200 e stò imparando il 300.Chiederei una mano per comprendere meglio la struttura degli accumulatori: cosa vogliono dire le parole "alte" e "basse".Non sono ancora riuscito a chiarirmi le idee.Grazie a tutti
kamikaze Inserita: 22 maggio 2008 Segnala Inserita: 22 maggio 2008 Sia in S7-300 che in S7-200 , gli accumulatori sono 4 hanno le stesse finalità e svolgono le stesse funzioni.Chiederei una mano per comprendere meglio la struttura degli accumulatoriL'accumulatore è una memoria temporanea del PLC , liberamente utilizzabile dall'utente per salvare in forma temporanea un dato durante loperazione LOAD (modo implicito) , è in generale una memoria sempre in fase di aggiornamento via via che il programma viene eseguito.Nel PLC S7-200 ve ne sono 4 che si chiamano AC0 , AC1 , AC2 , AC3 ciacuno della grandezza di 8 bit ciascuno per una grandezza totale sommabile di 32bit.Nell'accesso all'ccumulatore a byte , l'ordine di scrittura del dato è: Contenuto accumulatore AC3 AC2 AC1 AC0prima dell'esecuzione di caricamento XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXdopo l'esecuzione di L MB10 (L < byte >) 00000000 00000000 00000000 <MB10>dopo l'esecuzione di L MW10 (L < parola >) 00000000 00000000 <MB11> <MB10>dopo l'esecuzione di L MD10 (L < doppia parola >) <MB13> <MB12> <MB11> <MB10>Nell'S7-300 ve ne sono 2 che si chiamano ACCU1 , ACCU2 ciascuno della grandezza di 32 bit ciascuno. Nell'accesso all'ccumulatore a byte , l'ordine di scrittura del dato nel singolo accumulatore è: Contenuto accumulatore ACCU1-H-H ACCU1-H-L ACCU1-L-H ACCU1-L-Lprima dell'esecuzione di caricamento XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXdopo l'esecuzione di L MB10 (L < byte >) 00000000 00000000 00000000 <MB10>dopo l'esecuzione di L MW10 (L < parola >) 00000000 00000000 <MB10> <MB11>dopo l'esecuzione di L MD10 (L < doppia parola >) <MB10> <MB11> <MB12> <MB13>I singificati dei suffissi di ACCx sono:L-L =Low Low (basso basso) il byte meno significativo della word meno significativaL-H =LowHigh (basso alto) il bite più significativo della word meno significativa.H-L = High Low (Alto basso) il byte meno significativo della word più significativa.H-H=High High (Alto Alto) il byte più significativo della word più significativa.Come vedi stabiliscono l'ordine di scrittura del dato nell'accumulatore.E sempre come vedi, S7-200 e 300 sono diversi nell'accesso alla memoria , perche uno è little endian e l'altro NO.CiaoIvan
s7200 Inserita: 22 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2008 Grazie 1000 Ivan sei stato molto esaudiente,ma cosa vuol dire little endian? Grazie ancora Andrea
lucios Inserita: 22 maggio 2008 Segnala Inserita: 22 maggio 2008 ma cosa vuol dire little endian?Leggi quì.Ciao
s7200 Inserita: 23 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2008 Grazie anche a te LUCIOS, ho le idee un po' più chiare!
kkava Inserita: 16 agosto 2009 Segnala Inserita: 16 agosto 2009 ciaodovendo collegare un contatore enel di un appartamento da me acquistato al mio contatore basta che colleghi assieme i due cavi che escono da essi?La cosa e' possibile farla fare da un elettricista o devo chiamare i tecnici dell'enel?
Livio Orsini Inserita: 16 agosto 2009 Segnala Inserita: 16 agosto 2009 Gli appartamenti sono nello stesso stabile?
nicola1 Inserita: 16 agosto 2009 Segnala Inserita: 16 agosto 2009 Se ho capito bene vuoi collegare due utenze sotto lo stesso contatore...In tal caso lo puo' fare un elettricista, non servono i tecnici enel.Eventualmente, dovrai contattare ENEL per dismettere uno dei due contatori se e' il tuo caso...Unica cosa, inserirei dopo il contatore due interruttori magnetotermici, uno per utenza, in modo da garantire la protezione dei montanti oltre a rendere possibile il sezionamento di una sola utenza lasciando attiva l'altra.. Certo pero' che bisognerebbe trovarci una collocazione adatta. Non sempre c'e' il posto necessario...
kkava Inserita: 16 agosto 2009 Segnala Inserita: 16 agosto 2009 si sono nello stesso stabile,sono collocati uno accanto all'altro.quindi ricapitolando dismetto uno e i suoi fili in uscita li collego all'altro.
Ivan Botta Inserita: 16 agosto 2009 Segnala Inserita: 16 agosto 2009 quindi ricapitolando dismetto uno e i suoi fili in uscita li collego all'altro.Esatto, rispettando ovviamente fase e neutro.La cosa e' possibile farla fare da un elettricista o devo chiamare i tecnici dell'enel?Quello che c'è dal contatore in poi non è di competenza Enel.
vinlo Inserita: 16 agosto 2009 Segnala Inserita: 16 agosto 2009 Sì,i fili di quello che non andrai più ad utilizzare andranno collegati sotto il contatore che rimarrà in servizio..Però come detto da Nicolainserirei dopo il contatore due interruttori magnetotermici, uno per utenza,.Fai attenzione, ora avrai sotto un unico contatore due appartamenti,e se il contratto e 3Kw, gli scatti per esubero potenza possono essere frequenti...
kkava Inserita: 16 agosto 2009 Segnala Inserita: 16 agosto 2009 grazie ho capito mi sembra una cosa abbastanza tranquilla da fare
