Valvola pressostatica Fabbricato di ghiaccio
Salve mi sono accorto che  il mio fabbricatore di ghiaccio manda sempre acqua in scarico ma solo quando acceso. Da spento no. L'elettrovalvola funziona e credo anche anche la valvola pressostatica (castel 3210/03) dal momento che si apre solo quando accendo la macchina. L'acqua che va in scarico è proprio quella che passa da lì.  Potreste dirmi il motivo per cui questa valvola resta sempre aperta . Grazie
Alessio Menditto
Bisogna attaccare il manometro di alta e vedere se la valvola è starata,
Ciao . Grazie per la risposta. Si ho anch'io il dubbio  della staratura. Ma il motivo potrebbe essere un aumento di pressione rispetto a prima, quando funzionava ..a la pressione perché aumenta?
Modificato: da ocram22
Alessio Menditto
Ocram di ipotesi ne possiamo fare tante, ma a che serve?
Può essere starata, che apre ad una pressione bassissima, può essere guasta e allora va sostituita, ma in tutti i modi devi attaccare il manometro per regolarla, tanto vale lo fai subito e ti togli tutti i dubbi.
Questo lavoro si fa con i manometri, non c’è alternativa.
La pressione aumenta perché il compressore la fa salire, aumenta la pressione aumenta il calore e serve acqua per abbassare la temperatura e quindi il calore.
bhe...
mi sembra assolutamente normale !!
usa l'acqua per raffreddarsi...
Modificato: da click0
Stefano Dalmo
Se quello è il sistema di raffreddamento del condensatore cosa altro potrebbe fare.
e visto che non è elettrico  e tu dici che quando è  spento si ferma . Ciò vuol dire che si aziona solo con il calore  , quello per cui è stato progettato.
Ok si che usi l'acqua per raffreddare l'avevo capito. Mi sembra strano che l'acqua entra ed esce dalla macchina in continuazione. Praticamente un rubinetto sempre aperto. Non mi ero mai accorto del consumo così eccessivo di acqua. Quindi tutto normale secondo voi.
Alessio Menditto
Io non posso rispondere senza una lettura del manometro di alta, se a 25 gradi di condensazione la valvola è aperta è starata, se apre a 45/50 gradi va bene.
il rubinetto aperto è " soggettivo", andrebbe "quantificata" l' acqua (e magari almeno la temperatura di scarico dell'acqua)
e andrebbe quantificata anche la potenza dell'apparecchio in questione
può essersi sporcato anche lo scambiatore
scambiatore incrostato di calcare = più pressione a causa di minore scambio e quindi più acqua in scarico
Stefano Dalmo
Non è un sistema  secondario  di aiuto ad uno primario  , ma per quanto ho capito è l’unico raffreddamento del condensatore , per cui  , visto che è termostatica  apre di poco o di molto la valvola , facendo passare poca o molta acqua a seconda della temperatura  del condensatore , ma in questo periodo con queste temperature e la posizione  di locazione dei fabbricatori  , voglio vedere come fa a stare chiusa .
comunque è ovvio come dice Alessio che conoscendo la pressione  di alta si va alla fonte “. È lei che muove i fili”
