Errore A6 Split Daikin modello FTXM20R2V1B
napoli1986
Buongiorno,
Da un po' di giorni lo split Daikin (1 anno di vita) durante il funzionamento va in errore.
Facendo la procedura sul telecomando, l'errore col bip prolungato è A6
Codice Errore A6: Se il display del telecomando dell’apparecchio riporta questo errore, si è verificato un guasto al ventilatore dell’unità interna. Assicurarsi che il ventilatore funzioni correttamente e che il motore sia integro.
Ora ammesso che mi sono messo in contatto sia con installatore e venditore, sia con Daikin stessa, in attesa dei loro appuntamenti (tempi biblici in questo periodo) c'è qualcosa che posso fare?
Il reset gli permette di funzionare per mezza giornata e poi l'errore si ripresenta.
Detto che essendo un garanzia meglio non fare niente, ma posso sfruttrarlo per il tempo che funziona o è meglio che lo spengo e basta?
Grazie mille in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
