Variabile Globale
Buona sera
Sto covertendo un Sw fatto con Tia Portal V17 su una CPU M340 utilizzando il Sw control Expert di Schnerider ; essendo un novizio del mondo schneider , pongo una domanda .
Ho scritto un bit  nelle variabili elementari che utilizzo nella mia logica PLC senza problemi , ma avrei bisogno di scrivere (attivare è disattivare) questo bit all'interno di una FB. E possibile fare questo ?
Se si come devo scrivere questo bit nei prm della mia FB oppure devo cambiare la dchiarazione del bit in questione, nella tabella delle variabili elementari ?
Basta che la variabile la dichiari come Ingresso/uscita sul FB, quindi la leggi e la scrivi, con FB, se la dichiari globale lo fai da qualsiasi punto del SW.
Saluti.
