Lavastoviglie IGNIS ADL 559/1 errore 6 lampeggi
Buongiorno, ho un problema con il lavastoviglie IGNIS ADL 559/1, da un po di tempo ha iniziato a presentarsi il seguente codice guasto: 6 lampeggi del tasto Annulla/spegni.
In pratica accendo il lavastoviglie su un qualsiasi programma, parte la pompa di scarico, si ferma e poi invece di prendere acqua riparte la pompa di scarico. Questo per tre volte, poi si evidenzia il codice di guasto con: 6 lampeggi del tasto Annulla/Spegni; poi lampeggiano 6 volte contemporaneamente i tasti Avvio/Riavvio e Annulla/Spegni, poi torna a lampeggiare il tasto Annulla/spegni e via così sempre con macchina ferma.
dopo aver controllato pressione dell'acqua, tubazione e filtri risultati regolari e perfettamente funzionanti ho pensato ad un problema dell'elettrovalvola, ma non capisco perchè la pompa di scarico faccia tre cicli prima di evidenziarsi il codice di errore. Non vorrei che fosse la scheda elettronica in ciampanella.
mi potte dare un consiglio su come operare grazie
Buongiorno, ringrazio per il consiglio, anche se avevo già controllato il forum non trovando però risposta al quesito specifico. Se potete aiutarmi vi ringrazio.
saluti
Stefano Dalmo
Hai visto se è entrato in funzione il sistema antiallagamento . Il contenitore dove si trova il galleggiante pieno di acqua ?
saluti
Eppure l'errore 6 vuole proprio dire che non entra acqua. 😉
Buongiorno, ringraziandovi tutti per l'interessamento, confermo di aver controllato il sistema di antiallagamento, non ci sono perdite. Proprio non entra acqua, non apre proprio l'elettrovalvola.
il ciclo di lavoro della macchina inizia regolarmente con la pompa di scarico, poi si ferma, a quel punto dovrebbe aprire l'elettrovalvola, ma rimane chiusa e riparte la pompa di scarico . Il ciclo si ripete tre volte e poi si blocca tutto con la spia che lampeggia 6 bip.
non avendo lo schema del ciclo, non capisco quale controllo faccia la macchina dopo lo scarico iniziale.
Il pressostato o chi per lui (e relativa camera di compressione) l'hai controllato?
Magari è semplicemente bruciata l'elettrovalvola. 🤷🏽
