Problema unità esterna Toshiba
Mandoman
Buongiorno ho un climatizzatore Toshiba RAS-10BKVG-E che uso solo d’estate a freddo. Quest’anno mi da il seguente problema: una volta acceso a freddo funziona bene e raffredda ma quando raggiunge la temperatura desiderata o comunque rallenta la ventilazione e comincia a modulare dopo poco il compressore e la ventole esterna si bloccano e l’unità interna continua a buttare aria a temperatura ambiente. Dopo un po di tempo ( 1/2 ora 1 ora circa) va in errore ( 1d o 1f). Per farlo ripartire reset, riaccendo funziona bene fino a ripetere lo stesso problema dopo un po. Dopo vari tentativi ho notato che se imposto una temperatura molto bassa e il compressore funziona al massimo questo fenomeno non si manifesta finché, causa freddo eccessivo mi trovo ad aumentare i gradi o ridurre la ventilazione e piano piano rallentando ritorna a fermarsi l’unità esterna e poco dopo ad andare nuovamente in errore.
Cosa può essere?
Link al commento
Condividi su altri siti
