COLLEGARE NEGATIVO DI STEPDOWN/BUCK CONVERTER
RayL
Salve
Il mio quesito è questo; è possibile collegare il negativo di 2 step down?
Vi spiego cosa devo fare: Ho una scheda games che funziona a 5v2a e 10v1a con un connettore a 3 poli, vorrei utilizzare un alimentatore switching da 12v 5a da collegare a 2 stepdown regolati a 5 e 10v ed unire il negativo di quest'ultimi 2 all'unico filo che va al negativo sulla scheda. Grazie per l'aiuto
Link al commento
Condividi su altri siti
Si, io l'ho fatto diverse volte, controllo sempre che il -v che sia comune tra ingresso e uscita ... se si chiama gnd normalmente è ok
Link al commento
Dumah Brazorf
Se badi sulle schedine il - in ingresso è collegato direttamente al - in uscita quindi se le colleghi alla stessa sorgente i - in uscita sono già collegati tra loro.
Modificato: da Dumah Brazorf
Link al commento
Link al commento
