Enrico1964 Inserita: 7 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2023 Il 2/8/2023 alle 15:34 , 3kek1 ha scritto: sulla tcon Purtroppo nella Tcon non ho trovato i TRDY 1 e TRDY3 ma comunque questo fine settimana ho fatto alcune misurazioni e mi sono accorto che il transistore che gestische la V on. scalda molto con una tensione di 18 volt e togliendo il flat di sinistra la tensione torna a 26,5 volt. Poi ho misurato sulle strisce del pannello le tensioni indicate e sul circuito del flat rx le tensioni trovate ssono 17 volt 3,3 ma non ho -8 volt Nel circuito del flat SX i 17 volt sono 12, i 3,3 sono 5 e non trovo tensione negativa indicata. Ho misurato ancora sulla Tcon e la Voff ci sono i -8 volt. Purtroppo le tcon di questo modello sono molto costose e non vorrei scoprire che è il pannello guasto. posso fare qualche altra prova ?? Intanto sempre molte grazie della vostra gentilezza.
3kek1 Inserita: 7 agosto 2023 Segnala Inserita: 7 agosto 2023 (modificato) io non capisco nulla, ti avevo chiesto delle misure e non le vedo, se fai prove tue io non le capisco.. Modificato: 7 agosto 2023 da 3kek1
Enrico1964 Inserita: 8 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2023 12 ore fa, 3kek1 ha scritto: io non capisco nulla, ti avevo chiesto delle misure e non le vedo, se fai prove tue io non le capisco.. Sulla scheda Tcon ho le seguenti tensioni Von, Voff Presenti DVdd 3,3 -3,8 volt presente, vdd 12 volt e Avdd 17,8 presenti. Queste tensioni sono presenti nella scheda tcon con flat lcd scollegato. Quando collego il flat lcd la tensione Von scende a 18volt e il transistor scalda molto . Qundo misuro con tutto collegato, sul circuito dove arrivano i due FLAT dalla Tcon collegati al pannello ho presente Avdd 17,8 invece la 3,3 volt ne ho 6 e non ho la tensione negativa Voff . Spero che riesci a capire forse prima non mi ero spigato bene ma di più non so. Ciao Grazie !
3kek1 Inserita: 8 agosto 2023 Segnala Inserita: 8 agosto 2023 se hai voglia di rispondere bene ti seguo, altrimenti faccio casino, ti ho elencato le tensioni che vorrei vedere il valore, "presenti" non vuol dire niente, bisogna vedere se son giuste.. non mi dire altri test point che per me non sono rilevanti.. saluti...
Enrico1964 Inserita: 8 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2023 Il 30/7/2023 alle 09:47 , 3kek1 ha scritto: mai esistiti schemi di tcon... devi scollegare il pannello, cercare i test point trdy-1 e trdy-3 e unirli, ma forse non c'è bisogno perché dici che hai tensioni a pannello scollegato, cosi controlli le tensioni, esattamente Vone, Voffe, Avdd, Havdd, Vcc1.2, poi le riprovi con pannello collegato e dimmi i valori, e poi in giro ci dovrebbe essere un 3,3v Ti invio misure Vone 30,3 volt Voffe -7,5 volt Avdd 17,3 volt Havdd 8,7 volt Vcc 1.2 1,2 volt Queste sono le tensioni con il pannello scollegato se collego il pannello tutto zero Ciao Grazie
Enrico1964 Inserita: 8 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2023 4 minuti fa, 3kek1 ha scritto: Allora difetto pannello direi allora da buttare Peccato e Grazie di tutto !!
3kek1 Inserita: 8 agosto 2023 Segnala Inserita: 8 agosto 2023 Non è per forza da buttare, vedi se sulle schedine pannello ci sono diodi, nel caso smontali uno a uno e vedi se ritorna l'immagine
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 agosto 2023 Segnala Inserita: 8 agosto 2023 oppure condensatori smd in corto
Enrico1964 Inserita: 9 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2023 8 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: oppure condensatori smd in corto ho pensato nel circuito del pannello ?? controllarli uno a uno potrebbe essere un tentativo prima di eliminarlo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 agosto 2023 Segnala Inserita: 9 agosto 2023 6 ore fa, Enrico1964 ha scritto: controllarli uno a uno potrebbe essere un tentativo prima di eliminarlo certo,solo quelli che ,anche se non staccati,danno il corto
3kek1 Inserita: 9 agosto 2023 Segnala Inserita: 9 agosto 2023 Altamente improbabile che siano i condensatori sulle schedine perché fanno capo alla Avdd, mentre a scaldare è LD3 che fa capo a Vone che è collegato con i gate drivers ed eventuali diodi, io comincerei con quelli
