Impianto In Una Serra
ciao a tutti volevo chiedere una cosa.
premetto che e' da poco che uso il micromaster con una rete profibus e quindi mi trovo un po indifficolta.
allora il mio problema e' il seguente.
quando faccio la conf.hw il micromaster mi da Ingressi:256...259, uscite:256...259.
in poche parole ho pid256 è la parola di stato del micromaster, e la ped256 che èl a parola con cui controllo il micromaster.
se io mi appoggio la ped256 in una db io avro, ped256>>>>db2.dbd0
adesso nella mia db2 mi scrivo i 16 bit di comando, gli ultimi 16 bit dovrebbero essere per la regolazione della velocita, giusto??
quindi avro
0.0 bit 0 parola controllo
0.1 bit 1 parola controllo
0.2 bit 2 parola controllo
2.0 int velocita motore
e' giusto cosi ho sto sbagliando qualcosa???
ho visto anche le altre discussioni nel forum pero non ne vengo a capo
  • 1 year later...
Salve, devo realizzare un impianto elettrico in delle serre di coltivazione fiori di elevata estensione, so che è obbligatorio il progetto ma volevo sapere se la serra è da considerarsi un locale agricolo o un locale a rischio in caso di incendio o esplosione. Non è presente irrigazione a pioggia ma solo a goccia, chiaramente si tratta di un locale umido.
L'attività si tratta solamente di coltivazione fiori e piante e vendita al dettaglio e all'ingrosso. Non sono presenti allevamenti di bestiame o macchine in movimento all'interno della serra, volevo sapere se ci sono prescrizioni particolari da rispettare, inoltre nelle serre sono presenti anche dei bruciatori a gasolio per il riscaldamento.
Grazie.
