Ganimede77 Inserita: 8 settembre 2023 Segnala Inserita: 8 settembre 2023 24 minuti fa, Dragonlance ha scritto: Con il programma auto e polvere McBride/Despar (25g) Scusa e con programma standard 65° o 70° ? Quale è la dose massima nella formulazione Despar? 25 minuti fa, Dragonlance ha scritto: Fatta ripartire con una tab di F...y platinum plus e tutto è tornato a splendere senza alcun odore. E' molto profumato, persistente sulle stoviglie... e te lo mangi dopo.
Dragonlance Inserita: 8 settembre 2023 Segnala Inserita: 8 settembre 2023 5 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: Scusa e con programma standard 65° o 70° ? Quale è la dose massima nella formulazione Despar? Vado a memoria perchè non ho sottomano il detersivo: sporco normale 30g per programmi a 50° molto sporco 40g per programmi a 65° In che senso "te lo mangi dopo" con la tabs?
Ganimede77 Inserita: 8 settembre 2023 Segnala Inserita: 8 settembre 2023 1 ora fa, Dragonlance ha scritto: memoria perchè non ho sottomano il detersivo: sporco normale 30g per programmi a 50° Quindi perché ne hai dosato 25g? 1 ora fa, Dragonlance ha scritto: In che senso "te lo mangi dopo" con la tabs? Perchè hanno molto profumo, per contrastare gli odori... quel profumo deve restare sulle stoviglie per non farti sentire gli odori.
Dragonlance Inserita: 8 settembre 2023 Segnala Inserita: 8 settembre 2023 21 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: Quindi perché ne hai dosato 25g? Perchè 30g non ero sicuro ci stessero nella vaschetta.
Ganimede77 Inserita: 8 settembre 2023 Segnala Inserita: 8 settembre 2023 1 ora fa, Dragonlance ha scritto: Perchè 30g non ero sicuro ci stessero nella vaschetta. Bhè è un confronto impari, per me di andava la dose massima ed un ciclo a 60° per togliere odori. Inoltre farlo dopo aver già lavato le stoviglie una prima volta non è molto significativo per valutare efficacia.
6Bob8 Inserita: 9 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2023 Aggiornamento sui lavaggi, sempre col sensore oregon nel cesto posate. Ho testato il ciclo breve a 60° aggiungendo l'extra risciacquo: 20' lavaggio a 59° 10' risciacquo a 58° 12' risciacquo a 58° Lasciata un paio d'ore chiusa dalla fine del lavaggio ho trovato stoviglie asciutte e pulite. Utilizzati 15g di polvere mcbride. Provato di nuovo l'Auto: 24' prelavaggio a 35° parziale scarico acqua 33' lavaggio a 45° max 8' risciacquo a 45° 14' risciacquo a 42° 16' risciacquo a 60° 27' asciugatura a 60° max Aperta al termine del ciclo per 5 minuti e poi richiusa; piatti e pentole con residui. Utilizzati 20g di polvere mcbride. A questo punto penso che opterò per il lavaggio giornaliero col rapido 60° che ha due risciacqui caldi e, una volta a settimana, il ciclo forte. Nei prossimi giorni farò un lavaggio test funzionale che, come prima cosa, dovrebbe calibrare il turbidimetro. Controllerò se ci saranno errori in centralina (ora non ce ne sono perchè che ho resettato i30 che ho avuto qualche mese fa) e riproverò un ulteriore Auto; dovesse lavare sempre sulla minima T° e restituirmi stoviglie con residui, vorrà dire che la quantità di sporco che noi lasciamo nei piatti non è compatibile con questo programma. 😔 Ancora grazie. 🙂
Ciccio 27 Inserita: 9 settembre 2023 Segnala Inserita: 9 settembre 2023 Alla mia vecchia RTI l'automatico non sbagliava mai, forse perché non levavamo niente, tranne i pezzi solidi più grossi (es. bucce) con una forchetta. 🤷🏽
