Bosch Duo System, frigo ko e freezer ok
antoniob
Salve, improvvisamente sul mio Bosch Duo System non si raffredda più il reparto frigo, il freezer è ok.
Sotto il frigo ho trovato un bel po' di acqua, vedo che scende dal tubo di scarico del reparto frigo e finisce nella vaschetta installata su uno dei due motori.
Il motore con sopra la vaschetta è freddo, sembra non partire. L'altro motore è caldo, dovrebbe essere quello del reparto freezer.
Idee su come sbloccare la situazione? Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Il comando e' con termostato  meccanico o digitale ?  A seconda devi controllare  se si e' rotto il termostato o la scheda .
Link al commento
Stefano Dalmo
11 minuti fa, antoniob ha scritto:
Grazie per la risposta,  non è digitale, la temperatura è regolata con due rotelline, provo a verificare.
Fai un ponte sui fili del termostato  , se parte lo devi sostituire
Link al commento
Ciao, confermo che ponticellando parte.
In zona ieri mi dicevano che il ricambio originale non si trova e mi hanno fornito un kit termostato universale TermoLeral: l'ho montato (esternamente è simile all'originale, il bulbo ha la stessa lunghezza) e sto provando, sembra tutto ok.
Ringrazio per le indicazioni e saluto.
Link al commento
