supremoITA Inserito: 29 luglio 2023 Segnala Inserito: 29 luglio 2023 Ho una lavatrice LG F4J5TN3W che a volte decide di non far partire la centrifuga ma rimane impallata nel rifare la preparazione della centrifuga senza però farla partire. Non da codici di errore o niente, il programma rimane fisso a 7 minuti dalla fine e continua a ripetere la preparazione delle centrifuga. L'acqua viene scaricata correttamente. Il filtro è pulito, idem lo scarico. Problema di elettronica? Qualche idea su cosa potrebbe essere? Grazie
Ciccio 27 Inserita: 29 luglio 2023 Segnala Inserita: 29 luglio 2023 Di solito è un carico sbilanciato, come quando è poco carica, ma c'è ad esempio un solo accappatoio, o roba simile, che diventa pesante. Meglio farla andare piena il più possibile, fatti salvi i sintetici, i cicli brevi e delicati.
supremoITA Inserita: 30 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2023 40 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Di solito è un carico sbilanciato, come quando è poco carica, ma c'è ad esempio un solo accappatoio, o roba simile, che diventa pesante. Meglio farla andare piena il più possibile, fatti salvi i sintetici, i cicli brevi e delicati. Ma se fosse un problema di bilanciamento non dovrebbe dare apposito errore invece di andare all'infinito? Il carico non è tantissimo ma nemmeno così poco. Potrei provare per scrupolo a caricarla di più ma mi sembra strano.
UABC80 Inserita: 30 luglio 2023 Segnala Inserita: 30 luglio 2023 In genere la causa può essere il carico di biancheria, come può essere la macchina non perfettamente in piano o che non scarica correttamente, come possono essere gli ammortizzatori "spompati", come potrebbero essere le spazzole del motore consumate (se le ha). Ce ne sono di cose da controllare…
NovellinoXX Inserita: 30 luglio 2023 Segnala Inserita: 30 luglio 2023 7 ore fa, supremoITA ha scritto: Ma se fosse un problema di bilanciamento non dovrebbe dare apposito errore invece di andare all'infinito? Per togliersi il dubbio basta fare una centrifuga a vuoto. Una volta mi e' capitata una indesit che andava in palla all'avviamento della centrifuga, risolto sostituendo 3 elettrolitici sulla scheda. Quanti anni ha la lavatrice?
bakasana Inserita: 30 luglio 2023 Segnala Inserita: 30 luglio 2023 (modificato) Quote Ma se fosse un problema di bilanciamento non dovrebbe dare apposito errore invece di andare all'infinito? Ciao Lo fa con tutte le centrifughe o solo quella finale? Il codice di errore lo da' solo alla centrifuga finale, se dopo anche 20 minuti di tentativi ci rinuncia. Con le centrifughe intermedie anche li' va avanti anche 20 minuti a fare tentativi ma poi se non ce la fa passa al risciacquo seguente senza segnali di errore sul display. Almeno succede cosi' con la LG da 15 kg Modificato: 30 luglio 2023 da bakasana
supremoITA Inserita: 30 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2023 2 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Per togliersi il dubbio basta fare una centrifuga a vuoto. Una volta mi e' capitata una indesit che andava in palla all'avviamento della centrifuga, risolto sostituendo 3 elettrolitici sulla scheda. Quanti anni ha la lavatrice? Ora ho fatto una centrifuga a vuoto ed è andata. Però ora se non se se è stata la notte a portare consiglio 😛 Ora sto riprovando a fare il lavaggio che ieri sera non finiva. La lavatrice ha 5 anni e mezzo. 2 ore fa, bakasana ha scritto: Ciao Lo fa con tutte le centrifughe o solo quella finale? Il codice di errore lo da' solo alla centrifuga finale, se dopo anche 20 minuti di tentativi ci rinuncia. Con le centrifughe intermedie anche li' va avanti anche 20 minuti a fare tentativi ma poi se non ce la fa passa al risciacquo seguente senza segnali di errore sul display. Almeno succede cosi' con la LG da 15 kg Presumo solo a quella finale, visto che con il programma con centrifuga a 400 arriva correttamente a meno 5 minuti, con quella da 800 a 7 ecc. ed il programma fino a quel momento è durato il tempo corretto.
supremoITA Inserita: 30 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2023 (modificato) Niente, ora l'ha fatta. La prossima volta che ricapita proverò a farne subito una a vuoto. mah Modificato: 30 luglio 2023 da supremoITA
Stefano Dalmo Inserita: 30 luglio 2023 Segnala Inserita: 30 luglio 2023 Gli ammortizzatori secondo me sono andati .
Ciccio 27 Inserita: 30 luglio 2023 Segnala Inserita: 30 luglio 2023 Comunque mi sa che vede poco dei carichi pieni...
supremoITA Inserita: 30 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2023 Ora il problema è a chi farla vedere, non ho una persona di fiducia ed ho provato a vedere un centro autorizzato LG e ne parlano malissimo :v
Dumah Brazorf Inserita: 30 luglio 2023 Segnala Inserita: 30 luglio 2023 3 hours ago, Stefano Dalmo said: Gli ammortizzatori secondo me sono andati . this
supremoITA Inserita: 11 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2023 (modificato) Dopo settimane di funzionamento oggi ha ripreso a dare il problema. Provato a fare centrifuga a vuoto e l'ha fatta senza problemi, poi ci ho mezzo un diciamo meno di mezzo carico e l'ha completata. Il problema è anche chiamare un tecnico con il problema che non è fisso. Voi confermate possano essere gli amortizzatori? Modificato: 11 agosto 2023 da supremoITA
UABC80 Inserita: 11 agosto 2023 Segnala Inserita: 11 agosto 2023 Puoi farti un'idea dello stato degli ammortizzatori dopo aver tolto il top della macchina, spingendo verso il basso la vasca con le mani un po' come si fa con le auto quando si spinge sul cofano: se non frenano ci se ne accorge subito dal fatto che il movimento della vasca non viene frenato e la vasca tende a saltellare
danimel Inserita: 11 agosto 2023 Segnala Inserita: 11 agosto 2023 ....anche senza togliere il top, molto semplicemente metti una mano sul fondo del cestello e spingi in giù con forza. Se il cestello rimbalza vuol dire che sono andati gli ammortizzatori
supremoITA Inserita: 11 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2023 1 ora fa, danimel ha scritto: ....anche senza togliere il top, molto semplicemente metti una mano sul fondo del cestello e spingi in giù con forza. Se il cestello rimbalza vuol dire che sono andati gli ammortizzatori Spingendo verso il basso il cestello è fermo, non rilbalza. a differrenza che spingendolo in avanti, ma quello presumo essere normale. Ora fatta una lavatrice ed il programma si è completato. boh
Ciccio 27 Inserita: 11 agosto 2023 Segnala Inserita: 11 agosto 2023 Ripeto: carichi parziali e/o con un misto di stoffe che assorbono poco (lenzuola) e molto (spugne).
Ciccio 27 Inserita: 11 agosto 2023 Segnala Inserita: 11 agosto 2023 (Mi domando perché comprarsi delle maxicarico per poi farle andare mezze vuote, così crocera, ammortizzatori e cuscinetti si stressano oltremodo...)
supremoITA Inserita: 11 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2023 (modificato) 27 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Ripeto: carichi parziali e/o con un misto di stoffe che assorbono poco (lenzuola) e molto (spugne). Non era un carico parziale. Dove l'avrei scritto? Anzi, dopo aver dato il problema ho fatto andare la centrifuga a vuoto, e poi con la metà dei panni iniziali (cioè un mezzo carico), e l'ha completata. Ma potrebbe benissimo essere una coincidenza ed il problema è elettronico. Modificato: 11 agosto 2023 da supremoITA
Ciccio 27 Inserita: 11 agosto 2023 Segnala Inserita: 11 agosto 2023 Anche la Ardolux di mamma si trova in difficoltà quando ha dentro un solo accappatoio ed il resto sono lenzuola, tanto che le ho dovuto cambiare gli ammortizzatori; ma ci può stare, visto che il cestello è da 40 litri, e i miei se lo devono gestire in due persone. Però è noto che le Ellegì sono decisamente più pignole.
supremoITA Inserita: 19 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2023 (modificato) Il 30/7/2023 alle 07:51 , NovellinoXX ha scritto: Per togliersi il dubbio basta fare una centrifuga a vuoto. Una volta mi e' capitata una indesit che andava in palla all'avviamento della centrifuga, risolto sostituendo 3 elettrolitici sulla scheda. Quanti anni ha la lavatrice? Oggi ha ridato il problema e posso confermare che poi a vuoto la centrifuga viene fatta. Ma secondo voi l'intervento di un tecnico, ipotizzando il cambio ammortizzatori, quanto dovrebbe costare calcolando i 60€ di solo chiamata? Mi conviene? Modificato: 19 agosto 2023 da supremoITA
reka Inserita: 19 agosto 2023 Segnala Inserita: 19 agosto 2023 io me li sono cambiati da solo poco fa, una coppia costa una 20ina di euro, se nella chiamata c'è compresa pure una mezzoretta di lavoro te la cavi con un centinaio.. se perde tempo perchè trova altro non saprei...
supremoITA Inserita: 19 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2023 (modificato) 24 minuti fa, reka ha scritto: io me li sono cambiati da solo poco fa, una coppia costa una 20ina di euro, se nella chiamata c'è compresa pure una mezzoretta di lavoro te la cavi con un centinaio.. se perde tempo perchè trova altro non saprei... Pur non avendo mai messo mani in una lavatrice stavo pensando di fare il tentativo, vedendo dei video sembra essere una cosa elementare. Anche se ho fatto ora la prova di togliere il coperchio superiore e spingere il cestello e sembrerebbero ammortizzare (ha 3 ammortizzatori). Modificato: 19 agosto 2023 da supremoITA
supremoITA Inserita: 9 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2023 (modificato) Oggi mi sono messo a cambiare gli ammortizzatori, finito ora senza particolati problemi se non la scomodità per cambiare il terzo, ma volevo una info per sicurezza, gli ammortizzatori non hanno un verso se non quello del pistone giusto? per il resto come vengono messi è indifferente, corretto? Modificato: 9 settembre 2023 da supremoITA
Stefano Dalmo Inserita: 9 settembre 2023 Segnala Inserita: 9 settembre 2023 Scusa ,ma hai eseguito il montaggio come stavano i vecchi ? Non ci sono tanti modi per inserirli , si è obbligati .
