zeta1965 Inserito: 30 luglio 2023 Segnala Share Inserito: 30 luglio 2023 Ciao a tutti. Ho un problema con il mio cancello elettrico Nice Robus 600 , il quale non parte e il lampeggiante fa 8 lampeggi . Guardando il manuale dice che c'è un comando gia presente che non consente di eseguire altri comandi . Per aprirlo oltre al telecomando ho un comando apri dal telefonino ,in poche parole un relè wifi che da il comando apri . Staccando anche i fili del comando apri non cambia nulla. Qualcuno cortesemente sa dirmi cosa può essere ? Le fotocellule sono tutte e 4 ok . Ho smontato anche la scheda , ma non vedo a occhio niente . Grazie a chi mi risponderà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 30 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2023 Ciao zeta1965, 3 ore fa, zeta1965 ha scritto: Nice Robus 600 https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0420a00it.pdf 3 ore fa, zeta1965 ha scritto: ..........Staccando anche i fili del comando apri non cambia nulla. Fai il contrario, stacca la scheda ricevente e prova a ricollegare la scheda Wi-Fi, oppure meglio ancora collega un semplice pulsante tra i morsetti "SbS" e prova solo con quello. Eventualmente cancella anche le memorie dei radiocomandi se non funziona ancora, in modo che non ci sia nulla che possa influenzare il comando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeta1965 Inserita: 31 luglio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 31 luglio 2023 Ciao Roby 73 . Potrebbe essere la scheda madre visto che tempo addietro mi ha dato dei problemi esempio : si apriva poi a metà si fermava il lampeggiante faceva due lampeggi ( intervento fotocellule per un ostacolo non vero logicamente ) , Poi cliccando con il telecomando piu volte si chiudeva. A volte si apriva e si chiudeva normalmente. Grazie per la risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 31 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2023 11 ore fa, zeta1965 ha scritto: Potrebbe essere la scheda madre visto che tempo addietro mi ha dato dei problemi esempio :............. Beh, allora non la escluderei tale opzione, quindi il codice del ricambio è il SPRBA3R10 - Ricambio scheda comando ROBUS-RUN1500 **COMPATIBILE con RBA3/C** Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
