malfunzionamento General unita' esterna aoh30lmaw4
nicoladalsacco
Salve io ho un problema analogo con 2 macchine aoh30lmaw4 montate nel 2008.
Una con 4 split collegati e in modo random piano piano non ne va piu' nessuno, mentre l'altra vanno 2 linee su 4 .
I messagi di errore sono vari, dalle macchine interne mi danno errore di communicazione mentre l'UE sembra dare un errore di capacity error della macchina.
Le macchine sono sempre andate perfettamente per una decina di anni e improvvisamente hanno iniziato a dare anomalie, una volta facendo un reset erano ripartite 2 macchine sull'unita' esterna diciamo A e poi dopo un paio di mesi non sono piu' andate.
Ho contattato 2 tecnici entrambi della Fujitsu e il primo si è limitato a controllare il gas, mentre il secondo ha provato a guardare se per caso ci fossero dei cablaggi non corretti ma non ha provato nemmeno con un tester se arrivava corrente. Hanno concluso entrambi che è un problema di PCB che costa 550+iva. Possibile che siano partite entrambe ? C'è qualcosa che sfugge ?
Se qualcuno puo' aiutarmi mi farebbe molto piacere.
Grazie Nicola
