contatto Inserito: 4 settembre 2009 Segnala Inserito: 4 settembre 2009 Buom giorno a tutti.Volevo chiedere a chi volesse rispondere, come va composto il centralino che comanda la caldaia a gasolio con pompa ricircolo e pompe per 2 appartamenti con comando pannelli solari?L'unico termostato che gestisce il singolo appartamento comanda la pompa? Vero?Vi sono molto grato, ciao
bumbi Inserita: 5 settembre 2009 Segnala Inserita: 5 settembre 2009 Ci vorrebbero un po' piu' di informazioni pero'.... come va composto il centralino che comanda la caldaia a gasolio conDipende cosa vuoi spendere.... puoi realizzarlo ad esempio cosi:n.1 interruttore generale (ad esempio differenziale se non ce ne gia' uno a monte)n.1 magnetotermico per caldaian.3 salvamotore per pompa ( va bene anche un normale magnetotermico se la pompa ha la protezione elettronica)n.1 orologio o temporizzatore per pompa ricircolon.1 magnetotermico per centralina gestione solareL'unico termostato che gestisce il singolo appartamento comanda la pompa? Vero?se la caldaia fa' anche produzione di acqua calda sanitaria allora si' il termostato aziona solo la relativa pompa
Pierluigi Borga Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Inserita: 6 settembre 2009 Sarebbe meglio pilotare le pompe riscaldamento tramite un piccolo contattore 2 poli comandato dal termostato dedicato.Poi devi prenderti il consenso alle pompe dal circuito precedenza sanitaria della caldaia se presente.
contatto Inserita: 6 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2009 (modificato) Grazie bumbi.Hai citato temporizzatore per pompa ricircolo, mi dai delucidazioni in merito? La pompa in questione fa circolare l'acqua tra caldaia e boiler.Si la composizione interruttori è come pensavo io eccetto il temporizzatore perchè non ho idea a cosa serva. X borga la caldaia comanda direttamente le pompe, le gestisce lei, solo che vi sono due morsetti dove andrebbe collegato il normalmente aperto del termostato ambiente. Preferisco lasciarli liberi e collegarmi il termostato alle pompe riscaldamento. Dici che mi vale la pena commandare le pompe tramite ulteriori contattori? Non è spreco di soldi?Ciao e grazie della vostra disponibilità Modificato: 6 settembre 2009 da contatto
bumbi Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Inserita: 6 settembre 2009 Ahh.. ho capitodiciamo che dalle mie parti allora quella si chiama "pompa carico bollitore"in questo caso non serve il temporizzatore ma solo un termostato che di solito e' presente nel bollitore per regolare la temperatura dell'acqua sanitaria, con la precedenza rispetto ai circuiti di riscaldamento, come appunto consigliava Pierluigi...il temporizzatore o orologio serve nel caso ci sia una pompa chiamata appunto "di ricircolo" che serve per avere subito l'acqua calda senza dover tenere aperti i rubinetti molto tempo....si usa soprattutto dove le tubazioni da boiler ai rubinetti utilizzatori sono particolarmente lunghe....con tutti i pro e i contro del caso....
contatto Inserita: 6 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2009 Caro bumbi, ma nell'eventualità incappassi in un caso dove esiste pompa ricircolo, come dici tu, come va settato il temporizzatore, come lavora?Scusa per prima mi sono spiegato male intendevo la carico bollitore.Infinite grazie
bumbi Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Inserita: 6 settembre 2009 come va settato il temporizzatorenon e' cosi' semplice e non esistono neanche delle regole standard....dipende da tanti fattori, ad esempio il grado di isolamento e la lunghezza delle tubazioni e la temperatura ambiente delle zone in cui passano, la frequenza di utilizzo, le esigenze degli utilizzatori...cosi' buttata li' ti posso dire che in alcuni casi la regoazione era 2 min. accesa/ 30 min. spenta ma ripeto, non prenderlo come una regola..in altri casi invece ho preferito usare un'orologio, perche' il periodo di utilizzo era ben determinato, esempio dalle 6 alle 8, dalle 18 alle 22...
Pierluigi Borga Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Inserita: 6 settembre 2009 Se la caldaia ha già incorporato il comando pompe tu devi solo collegare i 2 TA (termostati ambiente e non trasformatori amperometrici )Probabilmente gestisce già la precedenza sanitaria, ma non ne sono sicuro, che impianto hai? Con volano termico o accumulo esterno?
contatto Inserita: 9 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2009 Scusa Borga per il ritardo. L'accumolo è esterno.Conclusioni:Con i TA comando le pompe riscaldamento dei vari appartamenti o zone. I due morsetti appositi della caldaia con dicitura TA e schema tratteggiato con contatto NA, li lascio liberi. La caldaia è una riello 3700 che non è più a catalogo.ciao grazie
Pierluigi Borga Inserita: 10 settembre 2009 Segnala Inserita: 10 settembre 2009 Se la caldaia ha un contatto TA dovrebbe avere una pompa riscaldamento incorporata che forse fa anche da pompa bollitore, tramite valvola motorizzata a 3 vie. Dovresti verificare, perchè se anche hai l'accumulo esterno e le pompe prelevano da lì la caldaia dovrebbe scaldare l'accumulo...o sbaglio.
