OgreF Inserito: 31 luglio 2023 Segnala Inserito: 31 luglio 2023 Buongiorno a tutti e grazie in anticipo per i consigli, in uno stabile abbiamo 7 UTA controllate da remoto con un tastierino siemens, vorrei che in caso di distacco elettrico al riavvio 5 di queste partissero in ritardo di 5 minuti, ma da tastierino ho visto che è possibile fare solo on/off. Quindi avrei pensato di montare a quadro dei relè con avvio ritardato dopo eccitamento. Le UTA sono hanno motori trifase da 4Kw con interruttore salvamotore, avrei pensato di montare relè CT-ERS. Consigli e critiche? Grazie
luigi69 Inserita: 31 luglio 2023 Segnala Inserita: 31 luglio 2023 hai lo schema elettrico della parte di potenza ? vi è qualche contatto di ritorno verso l'elettronica che dice che le uta sono avviate ?
OgreF Inserita: 31 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2023 Buongiorno Luigi, dal controllo remoto PXM20 abbiamo tutti i feedback dei vari sensori e motori che indicano lo stato di funzionamento.
luigi69 Inserita: 31 luglio 2023 Segnala Inserita: 31 luglio 2023 (modificato) Questo potrebbe essere un problema . Premessa..non conosco il controllo PMX20 di cui accennavi Ma se a seguito del comando del tele, il sistema si aspetta entro un certo tempo un feedback ( contatto chiuso dal tele , segnale di in flusso di aria , ecc ) capisci che potrebbe generati un allarme Modificato: 31 luglio 2023 da luigi69
OgreF Inserita: 1 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2023 Si questo lo avevo già considerato, ma l'allarme segnalato per quelle UTA non è un problema, non mi invia la chiamata al reperibile, la chiamata parte solo se le stanze server raggiungono una temperatura critica (ed è per quelle che le UTA in riavvio devono stare attive mentre spente negli uffici).
luigi69 Inserita: 1 agosto 2023 Segnala Inserita: 1 agosto 2023 Ok se posti un pezzo dello schema , disegnamo assieme la modifica Se hai spazio , puoi pensare di aggiungere un relè ausiliario per dare il finto consenso Utilizzerai un abb come temporizzatore? Volendo anche un semplice finder Per sicurezza , potresti provare la modifica solo su un tele , per poi estendere agli altri
OgreF Inserita: 1 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2023 Appena posso posto schema, il relè per il finto consenso preferisco evitarlo, in quanto mi serve di sapere quando c'è allarme per mancato funzionamento.
