TIA 17 RUNTIME Script valore esito
Buongiorno
Ho un problema, Ho tia portal con un runtime di wincc che sta girando su un PC con Windows 10.
La macchina è una macchina che esegue dei test e come risultato ha un conforme e circa una ventina di cause di scarto.
La frase seito collaudo conforme, oppure esito scarto per diametro esterno troppo grande, o scarto per diametro esterno troppo piccolo , etc
viene scritta su una capo di Output su HMI.
La stessa scritta, che appartiene ad un elenco testi, che visualizzo dovrei scriverla in un file di testo con uno script.
Attualmente scrivo solo l'esito finale , (Pezzo conforme o Pezzo non conforme) , vorrei però scrivere lo stesso valore dell'elenco testi che visualizzo nell' HMI, senza dover mettere un case nello script con tutti gli esiti scritti a codice.
Grazie per chi mi può aiutare
