Serbatoio per caricare liquidi, sistemazione e pulizia
mi hanno dato, con un chiller usato, un sistema per il carico dei liquidi tipo antigelo, anticorrosivi ecc ecc..
non è altro che un serbatoio zincato con un'apertura in alto e una pompa elettrica con galleggiante e centralina.
probabilmente lo usavano anche per il carico dell'acqua perchè il livello (un tubo di gomma traspareente montato sul fianco) è sporco di alghe e sul fondo vedo della melma scura.
cosa posso usare per dargli una sciacquata?
poi secondo me è stato modificato e la pompa pesca non dal fondo ma dal fianco all'altezza dei 50l, secondo me la pompa va attaccata a uno degli attacchi sul fondo per pescare tutto il prodotto.
io penso di usare proprio quello centrale sul fondo, faccio bene?
sinceramente, la prima che sento
in che senso?
è un chiller industriale per il raffreddamento degli impianti, sono circuiti chiusi quindi non si riescono a caricare antigelo o inibitori vari "a mano", servono dei sistemi di carico
Ti hanno dato un montaliquidi adattato e modificato per inserire tramite pompa in un impianto qualsiasi cosa
Praticamente un serbatoio senza tappo sulla sommità con indicatore di livello per vedere quanto prodotto resta
Ha l'attacco laterale perché prima era messo al servizio di un autoclave e va sempre collegato lateralmente.
Puoi usare la presa sul fondo, metti un tee con una saracinesca per permettere lo svuotamento o risciacquo
Il tubo laterale di livello puoi sostituirlo lo trovi in una rivendita idraulica devi solo misurare il diametro perché ci sono di più tipi
esatto, sul fondo però l'attacco è più piccolo, lo lascio come scarico e uso quello sul fondo ma verso il bordo che invece è grande ocme il laterale.
quindi userò il laterale per il carico dell'acqua.
mi hanno detto che usano il laterale perche loro lo danno per il carico in linea del glicole, mentre io lo voglio usare per più prodotti.
la pompa adesso non ha nessun filtro in aspirazione, pescando più in basso è meglio aggiungere un filtro a Y magari?
e cosa uso per lavare il serbatorio dalla fanghiglia?
provo a dargli una sciacquata con la lancia a freddo intanto
Di sicuro non fa male
Ci sono prodotti specifici ma ci devono circolare per un po'
li però non c'è circolazione, quasi quasi gli metto un po' del liquido di lavaggio per l'impianto (non è un acido) lo lascio lavorare un po' poi spruzzo dentro acqua con la lancia e poi sciacquo.. alla fine non devo tirarlo a nuovo.
Colleghi la mandata della pompa alla sommità, metti un tee per fare da sfogo aria e reintegro di acqua e lasci girare la pompa per un po'....a seconda delle istruzioni del prodotto che vuoi usare
beh sopra c'è l'apertura grande.. in effetti potrei fare anche così, però prima una grossata gliela dò, goistp èer non impregnare subito il filtro..
alla fine è venuto pulito con la sola lancia a pressione, era tutto sedimento di antigelo.
oggi/domani mi procuro un bel filtro a Y e una valvola di non ritorno da mettere sulla mandata e faccio un po' di modifiche.
lo volevo provare facendo circolare un po' di liquido disincrostante nello scambiatore che sto pulendo..  se va tutto bene poi lo piazzo fisso.
