Cavo 4mmq
Comunque Benny ha ragione per il discorso dell' isolante, infatti i cavi moderni hanno lo spessore dell' isolante molto ridotto rispetto a una volta.
Ma questo fatto dell'isolante ridotto è dovuto a materiali migliori o ad una tecnica più efficace rispetto a qualche anno fa,o era meglio prima con l'isolante più spesso??
Ciao Vinlo
La scienza dei materiali polimerici negli ultimi anni ha fatto passi da gigante. :rolleyes:
I materiali termoplastici attualmente in uso hanno lo stesso grado di isolamento dei loro fratelli vecchi di 10 anni, ma con spessori notevolmente ridotti.
Modificato: da Benny Pascucci
Le moderne macchine per l'estrusione dell'isolante consentono di migliorare la centratura del conduttore, in passato si ricorreva a spessori maggiori anche per compensare la lieve eccentricità che i vecchi macchinari non riuscivano a correggere. Basta sezionare spezzoni di vecchi conduttori per rendersi conto della differenza.
..anche la guaina la trovo diversa è più dura e meno flessibile come 10 anni fa
è una soluzione che hanno adottato per diminuire i danni in fase di infilaggio dei conduttori, grazie alla diminuzione del coefficiente d'attrito.
Per evitare eccessivi aumenti di rigidità, alcuni costruttori realizzano lo strato interno con un pvc morbido e quello esterno (colorato) con una mescola antiabrasione più dura.
Ciao :)
...che dire? risposte chiare come la luce del sole!
Mi associo e vi ringrazio..
Vinlo
se confrontate la matassa del filo di 1,5 mmq sembra di sezione di 1 mmq.
l'isolante è piu' sottile dei fili di una volta.
