raee Inserito: 1 agosto 2023 Segnala Inserito: 1 agosto 2023 Salve, ho un VCR saba , il display di questo non lo vedo più tanto illuminato , la luce di questo è abbastanza fioco , che per vederlo bisogna tenerlo nell'ombra, stesso problema ce l'ho su uno stereo Kenwood . questi display li vedo chiusi in contenitori sottovuoto (se non sbaglio ) ,vorrei sapere se c'è qualche modo di aumentare la luminosità o magare fare qualche modifica.
patatino59 Inserita: 1 agosto 2023 Segnala Inserita: 1 agosto 2023 Devi individuare la tipologia di display e procurarti uno schema di funzionamento. I Display fluorescenti hanno un filamento e un catodo, come le valvole, e richiedono una alimentazione di -30 volt rispetto a massa Se la tensione è ricavata da un oscillatore potresti avere dei condensatori esauriti o un diodo zener alterato. I Display a Led sono pilotati in corrente e sono soggetti alla perdita di rendimento del singolo segmento I Display LCD possono avere difetti di contatto tra il vetro e il circuito, tensione di Backplane alterata, o guasto da stress meccanico.
