Problema Con Inverter Lampada Emergenza
Dovrei mostrare l'orario del plc sul pannellino. Dall'. dice che si deve convertire il valore che tirestituisce oggetto in bcd. Qualcuno l'ha già provato?
Qualcuno l'ha gi?provato?
Modificato: da NULL
Ciao Ivan 73 se mi mandi il tuo software per l'impostazione dell'ora io ti mando il mio che utilizzo su alcuni impianti da tempo.Contattami pure all'e-mail privata.
Fabmatt anche a te se puo' servire ti mando il software di esempio al limite contattami pure alla mia e-mail.
ciao a tutti!! :rolleyes:
Mauro Dalseno+Sep 20 2002, 09:47 PM-->
CITAZIONE(Mauro Dalseno @ Sep 20 2002, 09:47 PM)
ciao ora non posso mi trovo in cina e piu' di 500k non riesco a spedire
anzi se mi sai illuminare su Questo problema te ne saro' grato comunque appena posso te lo mando ciaoooooooooooo e buona programmazione
Modificato: da NULL
  • 5 years later...
Salve ragazzi ho un piccolo problema con CPU 313C 2DP (6ES7-313-6CF03-OABO Firmware V2.0 & V2.6) ed è il seguente, come aggiungo questa CPU in un progetto a random mi accade che quando vado ad aprire OB1 al posto delle classiche variabili TEMP mi trovo questo
Interfaccia
               +--TEMP
                       +-Defaul array [1..20] of byte
Vi è mai capitata una cosa così?
Esiste un modo per correggere il problema oppure devo rifare la conf. Hardware fino a quando non mi appaiono le classiche var. temp OB1?
GRazie <_<
  • 1 month later...
Hai solamente perso la dichiarazione delle var. temporanee. Le informazioni sono presenti. Puoi accedervi indirizzandole in maniera assoluta es.
L LB0
L LB1
L LW6
L LW8
oppure
copia la dichiarazione delle variabili da un altro progetto
oppure
cancella e reinserisci l'OB1 (magari dopo averlo salvato con altro nome per non perdere il codice)
In ogni caso il sistema operativo della CPU (firmware) compila sempre i primi 20 byte di tutte le OB con i valori corretti
Grazie d.majovsky
In effetti non avevo ancora provato a cancellare e ri inserire l' OB1, alla prima occasione ci riprovo.
  • 1 year later...
ciao mi è capitato di inervenire ad un problema in un laboratorio tessile:allora su una linea luce composta da sei plafoniere ,di cui su una era installato un inverter per lampada di emergenza,mi scattava il magnetotermico della linea luce se l interruttore della inea emergenza era alzato.viceversa se abbassabo l interruttore della linea emergenza quello della linea luce rimaneva attivato.allora ho isolato la linea dell inverter e tutto va bene.secondpo voi è andata la plafoniera o l inverter?
Questo non si può stabilire a priori,ma se scatta il MGT devi controllare che non ci sia qualcosa in corto.
Sei sicuro invece che non fosse il differenziale a scattare?
Modificato: da arrr
Da come descrivi l' intervento delle protezioni sembra proprio un problema sulla linea di alimentazione diretta dell' inverter, quindi potrebbe essere andato in corto.
