Radiomarelli de luxe
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti ho questa radiomarelli anni 70 che si sente un fruscio in banda fm. Lo schema non riesco a trovarlo. Ho notato che il modello rd 330 è simile. Potete aiutarmi a risolvere il problema? Grazie.
Modificato: da ralph65
  • ralph65 changed the title to Radiomarelli de luxe
fruscio tipo FM non sintonizzata? E' a transistor? Prova a sostituire il preamplificatore d'antenna,il primo dopo la presa d'antenna.Senza schema e/o strumentazione adeguata di più non so dirti
Grazie Riccardo monta un bf222 forse con un 2n2222.  Prima si sentiva una sola stazione ora solo rumore. Il condensatore variabile sembra non funzionare.
si muovono le piastre? Verifica i transistor
Si le piastre del variabile si muovono.voglio provare a cambiare il transistor di ingresso antenna bf222.
  • 1 month later...
Ho risolto cambiando bf222 e allineando MF. Grazie a tutti!
