ZCS AZZURRO
adriano bertone
Buongiorno
ho un impianto fotovoltaico  con  accumulo ( 20 Kw ) (inverter zcs zucchetti  da 6 Kw) e ho notato che alla sera quando cessa la produzione dei pannelli  e le batterie sono a pieno carico
fino alle 22  l'energia necessaria viene prelevata il 50% dalle batterie e il 50% dalla rete  ,passate le 22,00  l'energia  viene prelevata totalmente dalle batterie.
l'installatore non  sa darmi una spiegazione , contattare Zucchetti è praticamente impossibile, siccome nonostante le batterie cariche  per qualche ora devo pagare una parte del consumo alla rete
e non ho trovato istruzioni in merito ,c'è qualcuno che può aiutarmi  ?
