HANNSPREE HSG1086 non si accende
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti e piacere mio di essermi iscritto a questo canale che si occupa anche di riparazioni :)...
Vi pongo all'attenzione questo monitor/TV che praticamente non si avvia e non ho nemmeno luce led rosso. Praticamente il dispositivo risulta morto. Misurando le tensioni in uscita ho trovato 12v,5v e 1,5v però non si avvia. La retroilluminazione non parte e non ho tensioni ai capi della retroilluminazione.
Modello della scheda alimentazione JC198MSP
Modello della scheda madre JC229GR12ED
Qualche aiuto su cosa verificare?
Grazie in anticipo a tutti e buona giornata
Modificato: da davidefefe
forse la main è guasta.Non ho trovato alcuna documentazione purtroppo
Il problema è che non ho nemmeno i 24v dei LED. Non vorrei che fosse qualche problema sulla scheda e quindi se ne va in protezione il tutto
Aggiornamento di stato. Praticamente ho collegato il pin 3 dell'integrato OZ9938GN a massa e la retroilluminazione è partita. Il problema è che quando collego poi il cavo che va dalla scheda di alimentazione alla scheda madre la retroilluminazione si spegne e comunque non  ho alcuna luce rossa, ne verde. Praticamente monitor morto. Cosa posso fare??
la main non genera comandi,puoi solo verificare eventuali IC stabilizzatori su di essa oppure cercrne una usata in rete
Quindi lei pensa che il problema è sulla scheda madre? O su quella di alimentazione?
P.S. perché i messaggi devono essere approvati prima di essere pubblicati? :smile:
