Prese
luciopro
salve a tutti.
Il mio problema è il seguente.
Ho 10 formule memorizzate nella memoria del PLC a partire dalla vw200,vw240.vw280,vw320 ecc. A seconda del valore impostato nella vw100 (valore da i a 10) devo trasferire i precedenti valori nella VW500 fino Alla VW538. Come posso fare con i puntatori del s7-200 grazie :rolleyes:
Link al commento
Condividi su altri siti
Non conosco Siemens ma uso il Telemecanique: sostanzialmente devi fare come segue, traducitelo poi per il tuo PLC :rolleyes:
Devi crearti un puntatore che vale i*40: VW102:=VW100*40
Poi trasferisci dinamicamente le tue 40VW (o 38 che siano) su quelle di destinazione in base al valore di "i": VW500:40:=VW200[VW102]:40.
La VW102 ti indica la posizione da cui partire in un'ipotetica tabella globale che va dalla VW200 alla VW..., quindi parti da quel punto e prendi le 40VW trasferendole dove ti servono.
Spero di essere stato comprensibile :)
Link al commento
grazie claudio,
anche io uso telemecanique. Mi sempba pero che in siemens nel 200 non puoi caricare un valore in una word ma gli devi scrivere proprio il nome della word a cui vuoi puntare ( ad esempio &vb200). Volevo sapere se sbaglio qualcosa o è proprio cosi!!!!
Link al commento
luciopro+Oct 10 2002, 09:08 AM-->
CITAZIONE(luciopro @ Oct 10 2002, 09:08 AM)
Esempio:
MOVD &MB0,VD0 //ora la VD0 "punta" a MB0
MOVW *VD0,VD100 //copia il contenuto di MW0 nella VD100
INCD VD0
INCD VD0 //incremento di due la VD0
MOVW *VD0,VD100 //copia il contenuto di MW2 nella VD100
ciao
Andrea
Modificato: da NULL
Link al commento
se vuoi lavorare bene col 200 e i puntatori devi usare ,oltre a "*" e la variabile , anche gli accumulatori : AC0 AC1 ecc
anche perche l'istruzione for-next esiste ma non so come si possa
indicizzare una variabile ,pensavo anche io con [...]
con gli accumulatori si puo
e' un continuo carica , appoggia ,scarica,riappoggia
una vera rottura di coglioni
ciao
Link al commento
  • 5 years later...
Cortesemente evitiamo di scrivere l'intero post in maiuscolo, oltre che risultare pesante per chi legge il regolamento alla lettera K lo vieta.
Grazie.
Modificato: da Ivan Botta
Link al commento
Gianmario Pedrani
provare a cercare sul sito della Siemens, nel portale di plc forum c'è pure il link
comunque prova a dare un occhiata qui
Link al commento
  • 1 year later...
Salve e ben trovati :D
staccando la spina della lavatrice ho notata che la spina si sta deteriorando e ho pensato di procedere in questo modo
è possibile far scendere dalla dorsale (linea prese 4mm2) fili da 4 fino fino alla presa? attualmente nella presa ci sono collegati 3 fili da 2.5?
Grazie e buona nottata a tutti
...dimenticavo fornitura 3kw!!
Link al commento
secondo me è uno spreco....la presa è progettata per correnti fino a 16A quindi il 2,5 va bene...al massimo se la lavatrice ha la shuko puoi mettere una presa shuko, il fatto che la presa si deteriore può dipendere dal fatto che la forzi...oppure può accadere che hai una riduzione che magari non fa bene contatto e crea un pò di arco elettrico che bruciacchia la presa....ascolta il consiglio di qualcuno più esperto, ma io non porterei la treccia unipolare da 4mm2 in una presa da 16A, risulterebbe sovradimensionata per i 16A
Link al commento
sono d'accordo anch'io con Albicocco...metti una presa schuko e stringi bene i morsetti e vedrai che sei a posto
gia' che ci sei controlla anche la spina, a volte si allentano i morsetti anche li, ed e' cosi' che poi surriscalda e brucia tutto...
ciaoo
Link al commento
Identico problema a casa mia con la spina della lavatrice:Dopo averne cambiate 2,l'ho sostituita con una shuko e da allora problema risolto,ma,soprattutto, mia madre non si lamenta più...
Ciao Vinlo
Link al commento
Anche io, dopo averne viste molte , mi sono fatto un'idea di perche' si bruciano le prese delle lavatrici e di altri elettrodomestici ad alto assorbimento:
1) E' stata montata una spina (maschio) in sostituzione di quella originale (probabilmente schuko). Quasi sempre queste hanno morsetti a vite senza piattina che "triturano" il cavo a treccia multifilare, riducendone la sezione effettiva. Ho notato che basta mettere un "puntalino" o anche stagnarne l'estremita' ed il problema scompare (ovviamente su una spina nuova).
2) La presa shuko, a parita' di diametro dei contatti, e' decisamente superiore. Infatti l'ancoraggio meccanico non e' lasciato ai soli contatti come nelle prese 16 A "italy" ma e' dato ache dal corpo della spina che entra nella presa femmina. Il tutto sta molto piu' fermo, non si storta o deforma al primo colpo di sedia, e la durata si allunga.
ciao
effebi
Link al commento
