TUBAZIONI FASTPIPE
Salve ragazzi, io ho subito un danno con la tubazione FASTPIPE della TECNOGAS. In sostanza la tubazione sopo 4 anni si è completamente rotta all'attacco con il motore esterno del condizionatore, creando un danno anche alla macchina stessa. A qualcuno è capitato? E come vi siete comportati?
Alessio Menditto
Penso che devi rimettere una tubazione uguale, non si possono adattare le classiche.
Personalmente non ho mai capito a cosa servano.
Ciao Pollo80
Spero ti possa rispondere qualcuno che abbia già avuto il tuo problema !
Nel frattempo dovrai accontentarti di una mia diagnosi a distanza e da inesperto nel campo specifico ma piuttosto esperto in altri campi tecnici vari ...
Non sapevo di queste tubazioni Marca  "FAST PIPE" (io non sono un installatore), ma non sono rimasto stupito più di tanto ...
Sostanzialmente si tratta di una riedizione combinata dei classici Sistemi Tubo (per aria compressa, oleodinamica, impianti riscaldamento) pensata per avere il tubo flessibile (non rigido come quello di Rame) e gli Attacchi Terminali  già conformati (torniti) a V femmina che superano il problema della esecuzione della classica svasatura richiesta per i tubi di rame.
Per avere una idea di che si tratta :
https://www.google.com/search?q=tubazione+fastpipe+della+tecnogas&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.1763285845j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:0f56c1b5,vid:5vkvoO8wmzY
Per quanto è dato vedere, qualora lo si voglia fare,  io direi che si può sempre sostituire il detto Tubo "FAST PIPE" con altro "normale" in Rame e provvisto delle classiche Svasature di Estremità.
Anche se la descrizione del "punto di rottura" non è molto tecnica sembra di capire che la rottura si è verificata sul tubo proprio nel punto in cui il Tubo entra nel suo Raccordo Terminale metallico.
Per capire meglio il possibile motivo reale della rottura bisognerebbe anche avere una foto estesa della zona di arrivo del tubo fin sull'Attacco Macchina Esterna.
Il Tubo è flessibile e non assume pieghe stabili ma si adegua, solo elasticamente e reagendo con una certa forza, al percorso che gli viene imposto.
Forse il tubo arriva al Fissaggio Terminale sulla Macchina facendo una curva (elastica) relativamente secca e questo fatto mette e mantiene in Tensione/Sforzo Elastico il tubo stesso.
Per questo motivo potrebbe darsi che, a causa di microvibrazioni indotte dalla Macchina, il tubo si sia rotto per "fatica alla vibrazione" proprio nel punto dove viene a cessare la possibilità del suo adeguamento elastico al percorso che gli è stato imposto.
Se questo fosse il motivo della rottura allora anche il secondo tubo (se non ce ne sono anche di più), se fa un percorso similare, potrebbe essere vicino a cedere anche lui.
In relatà il tubo si è rottè perchè stando a quanto mi ha riferito la TECNOGAS (produttrice della tubazione) faceva parte di una partita fallata e con qualche difetto. A causa di questa situazione mi hanno sostituito, a loro spese, l'intera tubazione con quella da me pretesa in rame, ma non mi vogliono risarcire in nessun modo la macchina estrena.
Sta di fatto che in conseguenza alla rottura della tubazione, la macchina ha subito dei danni e da quanto mi hanno riferito la batteria lamellata è un colabrodo.
Alessio Menditto
Non vedo un legame tra il tubo rotto e la batteria lamellare che è un colabrodo.
infatti, tecnogas è stata molto onesta.. mi piacerebbe capire meglio la questione del colabrodo invece
credo che siamo in tanti...
  • 1 month later...
Secondo quello che mi hanno detto i tecnici, il tubo rotto ha creato condensa nella macchina che cristallizzandosi nel tempo ha creato queste perdite. Non essendo del settore non so dirvi altro.
Alessio Menditto
Fantastica la spiegazione del tecnici.
Mi associo...
Questi tecnici sono quelli che ti hanno installato la macchina usando quel sistema di tubi?
