stefano_ Inserito: 14 settembre 2009 Segnala Inserito: 14 settembre 2009 ciao a tutti,visto che nel mio appartamentino ho ancora tutte le scatole aperte vorrei evitare di chiuderle imbiancare i coperchi ( + viti ) e poi magari fra 6/7 mesi riaprirle per passare i fili per i vari clima, per questo volevo passare i cavi ora.Il problema è che non so quanti cavi passare e di che sezione.......in pratica devo portare l'alimentazione all'unità esterna poi mi dovrò collegare l'uinità esterna con quella/e interna/e.Mi potete chiarire un pò le idee .... se non avete capito sono abbastanza confuso Ha dimenticavo,l'unita per il soggiorno/cucina ( circa 35) se non ho capito male serve da 12000 btu mentre per le 3 camere 3 unità da 9000 ?!?Grazie a tutti e perdonate come sempre la mia ignoranza !!!grazie ancora.
azzero Inserita: 14 settembre 2009 Segnala Inserita: 14 settembre 2009 Il problema non è "quanti btu/h", il problema è che marca di climatizzatori vuoi montare, alcuni devono essere alimentati solo all'unità esterna, alcuni a quella interna altri a tutte e due, se monti Mitsubishi electric devi alimentare l'unità esterna e poi mettere un cavo 4x1,5 che collega l'interna all'esterna.
Ivan Botta Inserita: 14 settembre 2009 Segnala Inserita: 14 settembre 2009 Per non sbagliare porta un 3X2,5 all'unita esterna e un 5X1,5 dall'unità esterna ad ogni singolo split, qualunque marca usi sei tranquillo, unico problema se usi una marca che richiede il passaggio della sonda esterna dallo split all'unità esterna, in questo caso ti servono altri 2 cavetti da 0,5 mmq.Chiedi prima di acquistare le macchine.
stefano_ Inserita: 14 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2009 ciao,grazie infinite per le risposte.....unico dubbio:unico problema se usi una marca che richiede il passaggio della sonda esterna dallo split all'unità esterna, in questo caso ti servono altri 2 cavetti da 0,5 mmq.a cosa servirebbe questa sonda ? Per la temperatura ?Perché alcune marche la utilizzano altre no ?grazie.
mzara Inserita: 14 settembre 2009 Segnala Inserita: 14 settembre 2009 Perché alcune marche la utilizzano altre noPerchè vogliono fare gli sboroni!!!!!! Noooo!!!!!!!Solo per offrire caratteristiche diverse rispetto a quelle marche più economiche che ne fanno volentieri a meno.Ma ultimamente per gli usi residenziali, penso che gli apparecchi con la sonda esterna non siano più nemmeno prodotti.
stefano_ Inserita: 15 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2009 scusate ma per sonda esterna parliamo di una sonda per misurare la temperatura esterna ??Grazie.
