Sostituzione commutatore
0002.5 ohm
su tutti e tre 0002.5 ohm
L'ordine di grandezza sembra corretto.
ok io ho collegato l alimentazione su L1 L2 L3 del commutatore. i fili dal motore una terna che a me sarebbero i fili 1,2,3 su 1,2,3, del commutatore e l altra terna che a me sarebbero i fili 4,5,6 al commutatore in U,V,W
quindi sarebbe 1con il 4
2 con il 5 e 3 con il 6....ora il motore non gira vorrei capire se i collegamenti sono giusti.... perché ho anche un contatto aux che era nel collegato vecchio commutatore ed ora non è collegato e non vorrei che sia quello.....
il vecchio aux a cosa era collegato? immagino potesse essere una sicurezza vedi come lavorava, al limite prova a ponticdellare i fili che erano collegati.
non lo so perché non ho lo schema vecchio comunque l ho ponticellato e non va.....lo schema me lo daranno lunedi 28 quando aprirà la ditta costruttrice
penso che anche se ho invertito le terne dal motore al commutatore dovrebbe girare giusto ????
Se ti arriva tensione al commutatore, e ti esce in una Terna il motore deve girare.
Ma il motore ronza e non gira o non fa nulla?
il motore quando provo a girare sul 1 o il 2 fa un rumore tipo tac....per guardare se arriva tensione sul commutatore dovrei smontare il coperchio perche per alimentarlo dev essere chiuso....lo farò a breve grazie
Salve sabato mattina farò la prova per cercare la tensione se arriva al commutatore.... Intanto i collegamenti fatti da con le 2 terne del motore descritte sopra sono giuste???
