Regolazione frequenza motore monofase vs trifase
Salve, ipotizzando di avere due motori asincroni, uno monofase e uno trifase, entrambi con la stessa coppia nominale e stessa potenza assorbita, se vario la frequenza di ogni motore con un inverter entrambi avranno le stesse prestazioni (in riferimento alla coppia) a parità di giri?
Forse trovi le tue risposte, o parte.
Modificato: da Gennar0
Teoricamente sarebbe così, nella pratica no. Il motore monofase avrebbe prestazioni inferiori.
A causa del rendimento inferiore del motore monofase?
In ogni caso, secondo me, non puoi pensare di gestire un motore monofase in frequenza "come" un motore trifase.
mc1988
Questo è certo.
A parte il fatto che un motore monofase ha sempre un rendimento inferiore ad un euivalente trifase, è proprio nellacostruzione del motore monofase questa differenza di prestaazioni tramite inverter.
Anche nel caso più favorevole, in cui avvolgimento principale e ausiliario siano uguali, quindi intercambiabili, e che si usi un inverter specifico per motori monofasi, scendendo di frequenza iol motore riesce ad erogare solo una coppia inferiore alla nominale e questa perdita è maggiore nelmotore monofase.
L'unico modo per riuscire a far erogare ad un MAT ola coppia nominale a nche a velocità zero, come fosse un motore cc, è usare un inverter a controllo vettoriale ad anello chiuso.
Per un motore monofase, ad oggi, non ci sono iverter a controllo vettoriale. Almeno secondo le mie conoscenze. Sarei felice se qualcuno mi smentisse fornendo tutti i riferimenti.
