traformare tensione in un impulso
buonasera a tutto il forum, ho un progetto per utilizzare una bobina da auto con driver integrato su una 500 d'epoca e spero mi possiate aiutare.
mi servirebbe capire come creare un circuito che quando le puntine si aprono mi dia un impulso di una decina di millisecondi(non è importante quanto sia basta che non superi i 25ms) da dare in pasto alla mia bobina. ovviamente deve poter funzionare fino a 5/6000 giri.
la corrente consumata dal driver dovrebbe essere al di sotto del mA quindi bisogna calcolare anche questo. pensavo a un circuito usando condensatori e op-amp ma magari esiste qualche integrato che fa al mio caso.
Dovresti riaprire la discussione nella sezione corretta, ovverola sezione di elettronica generica, nel forum di elettronica.
poi dovresti spiegare meglio quello che vorresti fare e quello che hai a disposizione.
Hai solo la bobina? oppure la bobina ha integrato anche dell'elettronica di camando (in genere è costituita da un blovvhetto di resina).?
Ospite
