bakasana Inserito: 4 agosto 2023 Segnala Share Inserito: 4 agosto 2023 Buongiorno a tutti. Ho un friforifero Liebherr col congelatore in basso (referenza nel titolo) da 12 anni. Da qualche mese il segnale di allarme della temperatura del congelatore ha cominciato a suonare, e il problema si é accentuato in estate (cucina senza climatizzatore in cui la temperatura arriva quasi a 30 gradi). La temperatura del congelatore non va sotto i -12 gradi, anche selezionando la funzione Superfrost che dovrebbe arrivare a -32 °C. Recentemente il cicalino suona meno spesso (prima lo faceva tutte le 3 o 4 ore) ma la spia rossa corrispondente rimane sempre accesa. Il freezer congela bene i cubetti di ghiaccio e i surgelati sono ben ghiacciati, anche se suppongo che la temperatura reggiunta non é più sufficiente per garantire la conservazione ottimale. Solo il gelato industriale risulta squagliaticcio, ma poco male. Quale puo' essere la causa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 4 agosto 2023 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2023 poco male?! il congelatore deve congelare, non basta che ci sia ghiaccio.. se non sono garantiti i -18° la roba non si conserva non è una questione di gelato molliccio è una questione di cibo non conservato bene. prova la temperatura effettiva ma io direi che per qualche motivo il congelatore non sta rendendo più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 agosto 2023 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2023 Controlla il condensatore se fosse intasato e se il ventilatore è funzionante se c'è ovviamente . Se è un frigo no frost , sarebbe il caso di fermarlo per 24 ore con le porte aperte e dopo riavviare. Se non va potrebbe essere bucato e perdendo gas . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
