Trasformatori resina mt/bt 1250 protezione mt 630
Demariadavide84
Inserito: (modificato)
Salve , quali sono le controindicazioni a mettere un trafo da 1250 e cella di media di protezione a 630 ? Grazie
Modificato: da Demariadavide84
  • Demariadavide84 changed the title to Trasformatori resina mt/bt 1250 protezione mt 630
Scusami  non ho capito    cella e relative protezioni dimensionati per 630   e vuoi mettere un 1250 ?
Adelino Rossi
Che la cella e tutto l'impianto funzioneranno a 630 e il 1250 funzionerà con i limiti di un 630. Se vuoi far funzionare una cella ex 630 a 1250 dovrai fare in revamping di tutto l'impianto, monte e valle.
Demariadavide84
Si . La cella mt protegge è dimensionata 630 . Quindi il primario del trafo da 1250 è protetto per quella misura . In sostanza il trafo è dimensionato per un ampliamento futuro del doppio .
Demariadavide84
Si perfetto  ,Inteso . Non ci sono controindicazioni apparte il futuro revamping . Giusto ? Nel senso correnti di corto ect ect rientreranno nel range  da 630 della protezione mt  …
Adelino Rossi
La corrente di cc viene rilevata dalle protezioni per il 630 e interviene in questi limiti. Il trafo è come se fosse "più robusto".
Devi solo verificare lo spazio fisico di installazione essendo ovviamente il 1250 più grande.
esatto , con le relativa dissipazione disponibile ( ventilato naturale o aria forzata )
Unica cosa, all'inserzione a vuoto , la linea vede comunque un 1250 , non un 630 ( è comunque il doppio ) . Non sgancia sicuramente , ma..
Adelino Rossi
Quote
Giustamente, il sistema è predisposto per il 630 ma la magnetizzante del 1250 è decisamente superiore, potresti avere degli scatti all'inserzione del dispositivo di massima corrente istantanea. Devi verificarlo con le protezioni.
del_user_125789
-verifica compatibilità della  corrente di corto lato bassa , che sarà più alta .
-aumenta i parametri  del rele  51 in media .
