Demariadavide84 Inserito: 4 agosto 2023 Segnala Inserito: 4 agosto 2023 (modificato) Salve , quali sono le controindicazioni a mettere un trafo da 1250 e cella di media di protezione a 630 ? Grazie Modificato: 4 agosto 2023 da Demariadavide84
luigi69 Inserita: 4 agosto 2023 Segnala Inserita: 4 agosto 2023 Scusami non ho capito cella e relative protezioni dimensionati per 630 e vuoi mettere un 1250 ?
Adelino Rossi Inserita: 4 agosto 2023 Segnala Inserita: 4 agosto 2023 Che la cella e tutto l'impianto funzioneranno a 630 e il 1250 funzionerà con i limiti di un 630. Se vuoi far funzionare una cella ex 630 a 1250 dovrai fare in revamping di tutto l'impianto, monte e valle.
Demariadavide84 Inserita: 4 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2023 Il 04/08/2023 alle 11:18 , luigi69 ha scritto: Scusami non ho capito cella e relative protezioni dimensionati per 630 e vuoi mettere un 1250 ? Expand Si . La cella mt protegge è dimensionata 630 . Quindi il primario del trafo da 1250 è protetto per quella misura . In sostanza il trafo è dimensionato per un ampliamento futuro del doppio .
Demariadavide84 Inserita: 4 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2023 Il 04/08/2023 alle 11:43 , Adelino Rossi ha scritto: Che la cella e tutto l'impianto funzioneranno a 630 e il 1250 funzionerà con i limiti di un 630. Se vuoi far funzionare una cella ex 630 a 1250 dovrai fare in revamping di tutto l'impianto, monte e valle. Expand Si perfetto ,Inteso . Non ci sono controindicazioni apparte il futuro revamping . Giusto ? Nel senso correnti di corto ect ect rientreranno nel range da 630 della protezione mt …
Adelino Rossi Inserita: 4 agosto 2023 Segnala Inserita: 4 agosto 2023 La corrente di cc viene rilevata dalle protezioni per il 630 e interviene in questi limiti. Il trafo è come se fosse "più robusto". Devi solo verificare lo spazio fisico di installazione essendo ovviamente il 1250 più grande.
luigi69 Inserita: 5 agosto 2023 Segnala Inserita: 5 agosto 2023 Il 04/08/2023 alle 13:15 , Adelino Rossi ha scritto: Devi solo verificare lo spazio fisico di installazione essendo ovviamente il 1250 più grande. Expand esatto , con le relativa dissipazione disponibile ( ventilato naturale o aria forzata ) Unica cosa, all'inserzione a vuoto , la linea vede comunque un 1250 , non un 630 ( è comunque il doppio ) . Non sgancia sicuramente , ma..
Adelino Rossi Inserita: 5 agosto 2023 Segnala Inserita: 5 agosto 2023 Quote Unica cosa, all'inserzione a vuoto , la linea vede comunque un 1250 , non un 630 Expand Giustamente, il sistema è predisposto per il 630 ma la magnetizzante del 1250 è decisamente superiore, potresti avere degli scatti all'inserzione del dispositivo di massima corrente istantanea. Devi verificarlo con le protezioni.
del_user_125789 Inserita: 12 agosto 2023 Segnala Inserita: 12 agosto 2023 -verifica compatibilità della corrente di corto lato bassa , che sarà più alta . -aumenta i parametri del rele 51 in media .
