Inverter uscita trifase per pilotare motore monofase
Buongiorno,
Disattivando alcuni controlli è possibile azionare un motore monofase con inverter alimentato in monofase, ma dotato di uscita trifase? Grazie
Devi comprare un inverter con ingresso monofare, in commercio ce ne sono molti.
Ci vuole per motori monofase se non vuoi avere problemi
Se conosci molto bene l'inverter che vorresti usare, oltre a conoscere bene i motori elettrici, si può fare con moltissime precauzioni, però se conoscessi molto bene gli inverters in generale, ed i motori elettrici, non avresti fatto questa domanda.
Io ti sconsiglio proprio dal priovarci.
Piuttosto procurati un inverter specifico per motori monofasi; ci sono anche costruttori italiani che fanno di questi inverter che, di solito, si impiegano per il controllo di motopompe monofasi.
Un buon costruttore per inverter monofase è la invertek, senza andare a cercare prodotti scadenti e di dubbia affidabilità
