Aggiungere un ingresso video e audio ad una tv crt provvisto
Ciao, sono nuovo in questo forum.
Sto cercando di modificare un televisore crt Karma da 5' che monta il chip KA2915 per creare un ingresso composito audio e video. Prima di rimuovere il piedino del pin 5 ho provato a sparargli un segnale composito, ma lo schermo da effetto sabbia diventa a una sola linea orizzontale. Stessa cosa se provo a rimuovere il piedino del pin 5 e inserire un segnale composito, solo linea orizzontale. Cosa mi consigliate di fare? Come test proverò a rimuovere il tuner.
Purtroppo non ho trovato uno schema elettrico, ma credo che sia simile ad un modello Irradio.
Ho risolto il problema, guardando il datasheet del KA2915 mi sono accorto di aver rimosso il piedino sbagliato, ovvero il 24 al posto del 5, vedendo anche il datasheet di un chip simile ovvero il AN5150N. Anche l'audio funziona benissimo. Unica cosa è che se collego il video di un raspberry p1 si vede bene, mentre se collego un videoregistratore non si vede niente. Devo forse utilizzare un potenziometro o resistenza o condensatore per regolare il segnale.
Grazie.
