Problema Led Time Light KO lavastoviglie Bosch
ciao a tutti, ho una lavastoviglie Bosch SMV68TX02E/38
siccome si era danneggiato il led che proietta sul pavimento il tempo rimasto alla fine del lavaggio e l'azione in corso (si vedeva solo un cerchio completamente bianco) ho acquistato il ricambio.
Ho correttamente installato il nuovo componente, purtroppo però non dà segni di vita, non si accende proprio il led.
Ho provato anche a rimontare il vecchio, che sono sicuro sia funzionante (anche se illeggibile) ma anche questo, nessun segnale.
Ho tenuto scollegato il pezzo per circa 2 mesi, potrebbe essere quello il problema? che il morsetto non rilevando nulla abbia fatto saltare qualcosa sulla scheda? è presente un fusibile che gestisce questo led? nel caso come ci arrivo? devo smontare tutta la lavastoviglie?
Grazie mille
Per curiosità, visto che mia figlia ha una lavastoviglie Siemens, ed ha il tuo stesso problema, da cosa è composto questo ricambio?
Non penso, hai verificato bene di aver rimontato il tutto correttamente?
Ciao, ti allego la foto del ricambio, c'è quello scatolotto al cui interno c'è una scheda elettronica con un led luminoso, un piccolo display e una lente, che poi con un sistema di specchi, proietta sul pavimento.
comunque si, è tutto montato correttamente, il morsetto è collegato bene :(
QUESTO
è un documento di Bosch, non riferito al tuo modello preciso, ma suppongo simile, se non uguale, in cui si parla del sistema di infolight.
Prova a scaricarti il documento, e vedi se ci sono info utili
In ogni caso, sul connettore che và collegato al modulo, dovresti avere 3 fili: GND/+13.5V/?.
Prova a vedere se hai questa tensione, in caso contrario bisogna indagare sulla scheda che pilota il modulo.
Modificato: da Nik-nak
Se hai un tester puoi anche controllare la continuità del cablaggio
purtroppo non ho un tester e non posso fare quella prova, oggi ho smontato la lavastoviglie, sono arrivato alla scheda madre dove arriva il collegamento dei cavetti dell'infolight ma niente, sembra tutto a posto.
fusibili non ne ho trovati
