UABC80 Inserita: 26 agosto 2023 Segnala Inserita: 26 agosto 2023 43 minuti fa, iurly ha scritto: minima temperatura impostabile del termostato (non ho idea di quanto sia, 50 gradi?) Se stiamo parlando di quello meccanico in dotazione allo scaldabagno, la minima dovrebbe essere sui 40°
fisica Inserita: 26 agosto 2023 Segnala Inserita: 26 agosto 2023 ma non capisco perchè fare un ibrido cosi scarso. Usi il termostato di bordo come massima, in modo che se il watchdog del tuo rasp si blocca, comunque tu non vai oltre a una soglia. con la seconda sonda invece fai le regolazioni che vuoi. La regolazione sarà certamente diciamo da 40 a 60 almeno, ma siccome non hai una scala, dovrai tarare il termostato di bordo alla massima misurando la temperatura in uscita (al rubinetto più vicino. Dove piazzare la TUA sonda è il vero problema, perchè giustamente non puoi metterla in prossimità dell'elemento riscaldante. Dovresti poterla piazzare vicina alla sonda di bordo. Ma un Dallas certo non si infila nel foro assieme all'asta del termostato.
iurly Inserita: 26 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2023 1 hour ago, fisica said: Dove piazzare la TUA sonda è il vero problema, perchè giustamente non puoi metterla in prossimità dell'elemento riscaldante. Dovresti poterla piazzare vicina alla sonda di bordo. Ma un Dallas certo non si infila nel foro assieme all'asta del termostato. Eh infatti quello è proprio il titolo della discussione. Io ho provato a metterla a contatto con l'asta del termostato di bordo (con la parte che fuoriesce, legata ortogonalmente a questa come se fossero due paletti di un'impalcatura) ma è troppo vicina all'elemento riscaldante e risente terribilmente dello stato di accensione della resistenza.
fisica Inserita: 27 agosto 2023 Segnala Inserita: 27 agosto 2023 16 ore fa, iurly ha scritto: ma è troppo vicina all'elemento riscaldante nel controllo automatico si risolve semplicemente, soprattutto perchè le dinamiche termiche sono assai lente. 1) riscaldi per 20 minuti [esempio] 2) spegni 3) attendi un tempo equo [potrebbero essere 5 minuti] 4) campioni la temperatura 5) fai le tue valutazioni, come un PID, e decidi come proseguire
NovellinoXX Inserita: 27 agosto 2023 Segnala Inserita: 27 agosto 2023 (modificato) Se il problema rimane quello di accedere al serbatoio del boiler, alla peggio, puoi fare un foro sull'involucro sul retro dove non si vede, e da li inserire la sonda della temperatura in modo che venga a contatto con il serbatoio. Una volta superato questo scoglio poi puoi fare quello che vuoi con un termostato digitale. Modificato: 27 agosto 2023 da NovellinoXX
