Collegamento a messa a terra.
Buongiorno, dovrei collegare l'ultima stanza della casa alla messa a terra.
Attualmente ho collegato le varie scatole di derivazione utilizzando un cavo 1x6 giallo/verde.
Partendo dal quadro elettrico mi trovo una lunghezza tot. di circa 50m.
Ora alla fine di questo impianto dovrei collegare l'ultima stanza.
L'alternativa è collegare direttamente la stanza al quadro elettrico con una tratta da 10m (cavo che non ho e dovrei ordinare).
Vorrei sapere se c'è una effettiva differenza di qualità di funzionamento tra una tratta da 50m e u a da 10m.
A me verrebbe più comodo collegarmi a quella da 50m.
Saluti Fabio.
Solo per la resitenza del cavo la tratta da 10 metri offre una resitenza pari ad 1/5 di quella da 50m.
Se hai usato 6mm2 di sezione la tratta di 50m avràcirca 0,15 ohm di resitenza, mentre quella da 10 metri ne avrà solo 0,015 circa.
Questa resistenza andrà ad aggiungersi alla resistenza deldispersore di terra.
Quindi mi consiglia la tratta da 10m?
Se io facessi entrambi quindi creando un anello migliorerebbe l'intero impianto.
Il punto più distante risulterebbe a circa 30m?
