locolcia Inserito: 20 settembre 2009 Segnala Inserito: 20 settembre 2009 ciao a tutti,ho un piccolo problema con un rele con bobina 220v collegato sull-impianto elettrico di casa mia, mi spiego:ho collegato la bobina in modo che venga comandata insieme all'accensione delle luci scala, il contatto no mi comanda a sua volta un'altra lampada, dove sta il problema?il problema sta che i due deviatori che comandano le luci scala, che sono sulla linea di comando della bobina, sono retroilluminati (serie living int) con le lampadine a scarica (la retroilluminazione e' accesa quando il rele non e comandato). il rele in questa situazione ronza perche' c'e una tensione di circa 40v generata da queste lampadine, che soluzione posso adottare, oltre a quella di eliminare queste lampadine a scarica? spero di essere stato chiaro....grazie!
opeletta Inserita: 20 settembre 2009 Segnala Inserita: 20 settembre 2009 Prova inserendo questo Condensatore
fradifog Inserita: 20 settembre 2009 Segnala Inserita: 20 settembre 2009 Ciao.Spero di avere capito bene.Usando i deviatori è "normale" che ronzi,la bobbina è sempre alimentata.Dovresti usare dei pulsanti e quindi il condensatore.
mau79 Inserita: 20 settembre 2009 Segnala Inserita: 20 settembre 2009 alimenta le lampade dei pulsanti dandoci fase e neutro diretti...
opeletta Inserita: 20 settembre 2009 Segnala Inserita: 20 settembre 2009 Spero di avere capito bene.Usando i deviatori è "normale" che ronzi,la bobbina è sempre alimentata.Dovresti usare dei pulsanti e quindi il condensatore.Parla di relè e non di relè passo/passo.
locolcia Inserita: 20 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2009 (modificato) ciao,ha ragione opeletta, parlo di rele normali, mi sa proprio che l'idea del condensatore e' quella giusta, il problema e' trovarlo visto che su quel foglio non e' indicato quanti microfarad sono. tu opeletta hai una idea?p.s. il rele che ho usato non e' quello di quel foglio ma uno di tipo a circuito stampato ma penso che non cambi nulla.grazie! Modificato: 20 settembre 2009 da locolcia
locolcia Inserita: 21 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2009 ciao,vi inserisco l'immagine con lo schema che ho realizzato, così forse è più chiaro.Ma il condensatore va collegato in parallelo alla bobina del rele? e se sì, mi sembra un po grande e dovrò metterlo lontano dal rele, andrebbe bene uguale?io il relè l'ho messo in casa nella scatalo a tre posti, in pratica nel tappo libero vicino agli altri interuttori.grazie
opeletta Inserita: 21 settembre 2009 Segnala Inserita: 21 settembre 2009 Al 90% è da 1,5 microfarad a 400V.Le dimensioni sono circa cm 3x2 e 1 di spessore.Lo puoi trovare in un qualsiasi fornitura elettrica.
locolcia Inserita: 22 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2009 ok, grazie opeletta vedo di recuperare il condensatore e di montarlo.ciao!
