Strano rumore nuovo forno hotpoint
skidgrohl
Salve ragazzi nella cucina nuova ho acceso il nuovo forno come da istruzioni mezz ora al massimo prima del normale utilizzo , poi altre 2/3 volte per cucinare qualcosa ma fa un rumore molto strano da spento . Come se fosse un relè . Il rumore sparisce quando è acceso ma tutto   in standby torna di nuovo questo tic  . Ho caricato un video  su YouTube , grazie mille . ( in attesa di chiamare tecnico , magari qualcuno già è successo e mi può far capire  cosa può essere ) Grazie a tutti
Modificato: da skidgrohl
Link al commento
Condividi su altri siti
Adesso sono in giro e non posso ascoltare, comunque se smette quando il forno è freddo si tratta semplicemente della dilatazione-contrazione dei materiali dovuta alla temperatura e in questo caso è normale
Link al commento
Il rumore sembra ritmico, distanza fra i due scatti di circa 3 secondi. Il suono dei due scatti successivi ricordano l'attrazione e il rilascio dell'ancora di un relè.
Poi magari ha ragione UABC80.
Ma Asimov direbbe che i segnali ritmici sono generati da entità pensanti...
Link al commento
Non credo ,  sono 2 giorni che non lo accendo, poi dovrebbe farlo anche senza corrente e invece proprio quando stacco l’interruttore prese smette ., non appena lo chiudo , ricomincia
Si in effetti sembra un relè non appena provo ad accendere anche solo la luce si sente il cambio di stato e smette
Link al commento
1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto:
È un relè
Dite di chiamare tecnico ? L’altro che avevo l’ha fatto solo i primi giorni poi smesso
Link al commento
Ciao a tutti allora ho novità ho fatto una prova . Con il forno a 0 quindi con pomello in posizione off , ho impostato un timer di 24 ore per l’accensione automatica . Il forno non da più questo problema , naturalmente aspetto il tecnico Comunque . Dopo il timer il forno Comunque non si accende ma ovviamente suona però finché non viene almeno non fa più questo rumore
Link al commento
  • 4 weeks later...
Alessio Menditto
Gianni quello che si doveva dire è stato scritto, apri pure una nuova discussione se vuoi approfondire, grazie.
Link al commento
  • Alessio Menditto unlocked this discussione
  • 4 weeks later...
Ciao hai risolto?
Ho un forno indesit IFWS 5844 JH IX
Che si comporta come il tuo ma il rumore è meno forte.
Non Ho ancora Chiamato assistenza.
Sono arrabbiato all infinito...
Forno nemmeno 2 giorni di vita e sicuramente richiederà riparazione.
Link al commento
Alessio Menditto
Dunque avevo riaperto la discussione perché l’autore aveva detto aveva aggiornamenti, ma non ha scritto nulla e non entra da quel giorno, per cui Alfre questa la richiudo e ti consiglio di aprirne una nuova tutta tua.
Link al commento
Ospite
