impianto elettrico che fa danni
zio_mangrovia
Salve,
a breve dovrò fare un sopralluogo in un piccolo appartamento dove l'impianto elettrico non è più vecchio di 15/20 anni.
Lamentano problemi ad alcuni punti luce cioè alcuni sec. di sfarfallio e poi spegnimento, la lampada si riaccende da sola in modo casuale.
Altro punto luce problemi analoghi ed il sembra aver accusato anche il tv, cioè fa dei tick ed è tutto lo schermo verde.
Tutti questi problemi nel giro di una settimana, c'erano anche dei poweronline e adesso dicono che non stanno più funzionando.
Mi chiedo quali primi controlli verificare al quadretto utilizzando il tester: forse conviene vedere la stabilità dei 230 V misurando la tensione in uscita dal differenziale ? Che immagino sia a monte dell'impianto. Avete suggerimenti su come partire ?
Ciao io inizierei a vedere bene come è stato fatto e da chi .  Se ci sono tutte le protezioni necessarie e che funzionino con apposito strumento. Poi   le connessioni . tutti i morsetti devono essere stretti BENE partendo dal contatore . . Attento alle vecchie lampadine  fluorescenti Beghelli alcune hanno  un alogena che si accende subito per poi spegnersi quando la fluorescente è calda . Quando si esaurisce la fluorescente l'alogena si accende per poi si spegne   e resti al buio. Altra cosa  da verificare che non ci sia tensione tra terra e neutro .
zio_mangrovia
con protezioni necessarie si intende un interruttore differenziale a valle del contatore con i relativi interruttori magnetotermici in cascata che servono le diverse linee di casa?
mi dicono che una lampada è stata sostituita ma non è cambiato niente
la tensione tra terra e neutro la devo misurare in corrispondenza dei magnetotermici o nelle prese elettriche al muro ?
Zio   per certe cose serve esperienza e conoscenza della materia.Vedo che ti mancano le basi. togli corrente e serra tutte le viti dei morsetti,se ci sono, altrimenti mettili.
Se sono solo alcuni punti luce e non tutti guarderei gli interruttori;
Ce n'erano in giro di una nota marca che non comprerò mai più perchè da nuovi , appena comprati,
"sfregolavano" all'apertura provocando lo sfarfallio delle lampade.
Accosta l'orecchio all'interruttore del punto luce che presenta il problema e senti se sfegolano.
