cattivi odori
zio_mangrovia
Sapete come posso provvedere e se c'e' un malfunzionamento in una lavastoviglie di 4/5 anni Whirlpool che trasmette un cattivo odore alle stoviglie?
Stefano Dalmo
Fai una serie di lavaggi con curalavatrice .
Ripulisci bene nel pozzetto  e sotto il filtro a rete . Come pure sotto la guarnizione della porta , giu negli angoli .
zio_mangrovia
1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Curalavastoviglie
benissimo grazie, quindi curalavastoviglie ?
Modificato: da Stefano Dalmo
Stefano Dalmo
Curalavastoviglie . 👍
… e d'ora in poi niente più cicli brevi a basse temperature! 😉
Prendi il curalavastoviglie/curalavatrice Whirpool in polvere su Amazon, costa poco, ti fai la scorta e funziona bene.
Ovviamente se hai abusato liquidi dosati male con cicli rapidi a basse T. troverai la serpentina intasata, maleodorante e solo una manutenzione accurata (smontaggio e lavaggio) potranno risolvere.
Modificato: da Lins
zio_mangrovia
Qua mi prendi impreparato! Serpentina? Ricordavo di aver smontato una Eletrolux dove c'era un riscaldatore cilindrico non sapevo dell'esistenza di una serpentina, qual è lo scopo ?
Immagino non sia così agevole lo smontaggio.
Grazie a tutti dei consigli che sto applicando, intanto mi procuro il curalavastovigle DES123 della Whirpool
Credo che si riferisca alla tasca laterale (o almeno lo spero 😋). Non fasciarti la testa prima di essertela rotta, vai di curalavastoviglie e in caso vedremo
Sisi, la tasca laterale, scambiatore, serpentina, insomma , lì sul fianco della lavastoviglie che di solito è super sporca ed intasata ;)
Lo è così di solito solo sulle Bosch. 😜
Naaaa ... la mia vecchia quasi ventenne la riportai a nuovo e non era super iper mega intasata ... solo super ... :D
Come mai solo le Bosch ? (prima della mia splendida SMEG ho sempre avuto solo Bosch e mi incuriosisce)
Hanno un circuito idraulico più corposo e tortuoso. Ma varia comunque da modello a modello
Ma non è derivato sempre da un utilizzo smodato ed indiscriminato del Gel ?
O saranno sempre soggette a problemi simili ?
zio_mangrovia
così mi fate cadere il mito BOSCH ! 😁
Molto dipende dalla temperatura.
