consiglio tecnico
Buongiorno ,
chiedo a voi un consiglio :
installazione antenna terrestre, riscontro un problema su tutti i canali mediaset  ho 50 db di potenza ma la qualità è pessima  , sapete
consigliarmi un antenna che abbia un guadagno maggiore su questi canali ?
grazie
Non risolveresti !!!
Col digitale 40 dB sulla presa TV bastano e avanzano.
Due motivi per i quali hai qualità bassa:
- In antenna: posizione errata o doppia antenna (dannosa più che inutile)
- in casa: Distribuzione errata (Giunte con nastro, partitori al posto di derivatori, assenza di resistenza di terminazione sulla linea, eccetera)
Buongiorno ,
grazie
Per aiutarci ad aiutarti dovresti darci un po' più di info ad iniziare da una descrizione del tuo impianto, la zona di installazione ecc...
Puoi prendere spunto dal file che segue:
richiesta dati
P.S. con cosa hai misurato 50 dB(??)
Cosa intendi per qualità pessima?
Modificato: da felix54
mi spiego meglio che effettivamente noto di aver dato poche spiegazioni
la misura viene effettuata direttamente dall 'antenna  con misuratore di campo.
  L'orientamento è corretto   i ripetitori che coprono la zona in questione sono ,Colle Vedetta - Via Buttafuoco, Monte Maddalena – Cavrelle  siamo situati nella zono di rovato provincia di brescia  , ricevo una potenza di 50 db con un mer di 20db un ber di 2x10-2
pensavo ad un antenna molto piu' direttiva di quella usata in questione che è la 3 line emme esse
Di che strumento stai parlando?
Pur se al limite un mer di 20 dB, il problema più grande è il Ber
Per quanto riguarda Rovato, nella lista di quella località non compare alcuna delle postazioni da te indicate, per cui a rigor di logica sei da qualche altra parte.
https://www.otgtv.it/lista.php?code=BSDN&posto=Rovato
Quando ci dirai dove ti trovi esattamente e come faresti a ricevere quei due ripetitori con una sola antenna, dal momento che uno trasmette in verticale e l'altro in orizzontale, otterrai consigli più mirati.
In questo momento l'antenna è montata in polarizzazione verticale oppure orizzontale?
https://www.otgtv.it/listaimpianti.php?prov=BS&provincia=Brescia
