Inverter Danfoss TripleLynx da 10 Kw con errore id358
Buongiorno. Questo inverter quando finisce di fare l'autodiagnosi dice errore 358; consultando il manuale degli errori questo é attribuibile ad un relé oppure ad un transistor guasto. I relé li ho misurati e sono tutti ok; come transistor non ne trovo guasti. Qualcuno di voi avrebbe eventualmente lo schema elettrico di questo inverter, perché l'assistenza dice di non avere più questi schemi. Grazie
Come li hai controllati i relè?
Se c’è un guasto, come nel Power One, i relè si usurano e vanno sostituiti tutti.
Li ho dissaldati e provati uno ad uno con l'alimentazione a 12 volt sulla bobina
ELIMINATO QUOTE
E il contatto in chiusura, indicava 0,1 Ohm ?
Con il tester la chiusura mi indicava che le lamelle facevano contatto
