GPL66 Inserito: 8 agosto 2023 Segnala Share Inserito: 8 agosto 2023 Cancello scorrevole Came BY 74/78 di 25 anni con scheda ZBX7N di qualche anno, dopo 1 settimana inattivo senza alimentazione, (tolta per sicurezza), non funziona più il finecorsa di apertura e la costa di sicurezza. Ricontrollata la programmazione della scheda e la funzionalità di finecorsa, coste e relativi collegamenti il motore continua la corsa di apertura, mentre in chiusura funziona correttamente con sicurezza fotocellule funzionanti. Il sospetto è che si sia guastata la logica sulla scheda e che non sente più il comando di fermo motore in apertura, anche scollegando il filo del finecorsa di apertura. Ho provato a pulire la scheda davanti e dietro per togliere eventuali residui di insetti che potevano causare probabili cortocircuiti, dopo due schede danneggiate da lucertole incastrate ho fatto esperienza. Ho provato anche ad invertire il senso di apertura con F54, ma anche in quel caso il motore, che andava in chiusura, non sentiva il finecorsa di chiusura e quindi non si fermava. Con la funzione passo/passo il cancello funziona, se lo fermo prima che arrivi a fine corsa, ma non funzionano più le sicurezze in apertura. Volevo avere un vostro parere sul probabile guasto alla scheda e se vi è già capitato la stessa problematica, Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 agosto 2023 Segnala Share Inserita: 8 agosto 2023 Scusa , ma se apri il contatto dei finecorsa sulla scheda comunque questo cammina? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GPL66 Inserita: 9 agosto 2023 Autore Segnala Share Inserita: 9 agosto 2023 Sì, e non funziona più neanche lo stop totale di F1. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GPL66 Inserita: 9 agosto 2023 Autore Segnala Share Inserita: 9 agosto 2023 Avendo cambiato la scheda qualche anno fa non ricordo più bene la funzione dei settaggi di F2/F3, le corrispondenze dei numeri con C1-C8 / r7-r8, se mi potete rinfrescare la memoria, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
