gorello Inserito: 23 settembre 2009 Segnala Inserito: 23 settembre 2009 In un cantiere edile per una costruzione di una casa civile è stato montato un ponteggio tutto intorno (circonferenza di circa 70m.) alla casa per un altezza di 6m. ho montato 4 paline di terra una per ogni angolo e ognuna l' ho attaccate al ponteggio tramite una corda ramata del 35mm. . Ho fatto bene o dovevo collegare le 4 paline con la treccia facendo un anello intorno al ponteggio e collegando la treccia su tutte le gasi del ponteggio?
vinlo Inserita: 23 settembre 2009 Segnala Inserita: 23 settembre 2009 Prendi quello che ti sto per dire con le pinze ed attendi risposte dagli esperti..Bisogna stabilire se il ponteggio è una massa, ad esempio c'è qualche apparecchio di segnalazione in classe I; o una massa estranea,in questo se presenta una resistenza < 200 ohm.Se il tuo ponteggio rientra in una delle due categorie,allora bisogna collegarlo a terra,altrimenti no..Un ultima cosa e con questo approfitto per esporre anche un mio inmerito.Mi sembra di aver letto che se un ponteggio è di notevoli dimensioni va comunque collegato a terra,ma cosa si intende per notevoli dimensioni??Vinlo
gorello Inserita: 23 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2009 penso che il ponteggio debba essere messo a terra perchè non è isolato dal terreno percio a una rsistenza sicuramente inferiore a 1000
vinlo Inserita: 23 settembre 2009 Segnala Inserita: 23 settembre 2009 Per i cantieri edili deve avere una resistenza inferiore ai 200 ohm.Il valore di 1000 ohm è da prendere in considerazione per gli ambienti ordinari.Vinlo
gorello Inserita: 24 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2009 si comunque la resistenza è 130 l'avevo misurata , le basi del ponteggoio (circa 60 basi) sono tutte a contatto al terreno perciò la resistenza è bassa
vinlo Inserita: 24 settembre 2009 Segnala Inserita: 24 settembre 2009 Quindi hai fatto bene a metterlo a terra..Penso che come hai detto tu nel primo post,bisognacollegare le 4 paline con la trecciacosi da garantire l'equipotenzialità.Vinlo
chiuro Inserita: 26 settembre 2009 Segnala Inserita: 26 settembre 2009 come si misura un ponteggio?stesso sistema di un una palina
Benny Pascucci Inserita: 28 settembre 2009 Segnala Inserita: 28 settembre 2009 Bisogna stabilire se il ponteggio è una massa, ad esempio c'è qualche apparecchio di segnalazione in classe I; o una massa estranea,in questo se presenta una resistenza < 200 ohm.Oltre questi due casi, ce n'è un altro: messa a terra per protezione contro le scariche atmosferiche.Mi sembra di aver letto che se un ponteggio è di notevoli dimensioni va comunque collegato a terra,ma cosa si intende per notevoli dimensioni??Questa è una vecchia condizione....Ora non si parla più di notevoli dimensioni. Un ponteggio va messo a terra se la il ponteggio non è "autoprotetto".come si misura un ponteggio?stesso sistema di un una palinaEsattamente, va valutata la resistenza contro terra.
vinlo Inserita: 28 settembre 2009 Segnala Inserita: 28 settembre 2009 Benny,Grazie dei tuoi sempre puntuali chiarimenti.. Vinlo
daniel8100 Inserita: 10 novembre 2009 Segnala Inserita: 10 novembre 2009 una domanda dato che si parla sempre di ponteggio , un mio amico ha montato un ponteggio al quale mi ha chiesto di collegare il dispersore di terra , ho installato il dispersore collegato il dispersore al ponteggio con cavo guainato dato che il cavo stesso e' fuori dal terreno , misurata la rt che era pari a 24 ohm, fin qui tutto ok . oggi il mio amico mi ha chiamto dicendomi che il suo ingegnere gli ha detto che io dovrei rilasciare la dichiarazione di conformita' per l'impianto di terra . volevo sapere la dichiarazione devo farla o no ? e nel caso che devo farla che cosa devo scrivere esattamente nella dichiarazione dato che il ponteggio sara' montato per circa un mesetto contando da oggi ?
Benny Pascucci Inserita: 10 novembre 2009 Segnala Inserita: 10 novembre 2009 collegato il dispersore al ponteggio con cavo guainato dato che il cavo stesso e' fuori dal terrenoPotevi utilizzare una corda nuda, ti saresti dovuto preoccupare dell'isolante solo nel caso in cui il cavo, nel suo percorso interrato, non fosse di dimensioni adeguate a resistere agli effetti deleteri della corrosione.... il suo ingegnere gli ha detto che io dovrei rilasciare la dichiarazione di conformita' per l'impianto di terraHa ragione, va rilasciata la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte. e nel caso che devo farla che cosa devo scrivere esattamente nella dichiarazioneRealizzazione impianto di messa a terra per ponteggio (indicando: sezione dei conduttori, diametro e lunghezza della puntazza, la sua ubicazione e il valore della Rt riscontrato).il ponteggio sara' montato per circa un mesetto contando da oggiE allora, pensi che poichè il lasso di tempo è troppo breve ciò ti eviti di rilasciare la dicjhiarazione di conformità e di denunciare l'impianto di terra? Sappi che il controllo delle opere che per loro natura hanno breve vita (impianti elettrici di cantiere edile, verifica apparecchi di sollevamento materiale edile, etc.) hanno anche la precedenza, almeno qui, all'Ispesl di Napoli, questa è la prassi.
daniel8100 Inserita: 10 novembre 2009 Segnala Inserita: 10 novembre 2009 grazie mille benny come sempre mi schiarisci le ideee alla grande , grazie mille . altra domanda , siccome sempre il mio amico ha comprato un quadretto da cantiere , sempre l'ingegnere diceva che dovrei rilasciare la certificazione che l'impianto e' a norma , praticamente questo quadretto di cantiere il mio amico lo ha collegato subito all'uscita del contatore , lo ha attaccato al muro , dopodiche' da questo quadretto si e' attaccato con le classiche prolunghe per arrivare sul suo ponteggio , dovrei rilasciare certificazione per la prolunga , cioe' mi e' sembrato strano sentire questa richiesta , dato che so' che la certificazione c'e' gia' sul quadro di cantiere , e che quindi essendo che si sta' usando un cavo volante non dovrei rilasciare nulla o mi sbaglio ?
Benny Pascucci Inserita: 10 novembre 2009 Segnala Inserita: 10 novembre 2009 La dichiarazione di conformità di un impianto elettrico di cantiere è relativa all'installazione del quadro di cantiere (la dichiarazione del costruttore certifica unicamente che il quadro è un ASC), alla posa delle linee in partenza da tale quadro che devono essere conformi alla normativa, alle spine utilizzate per le prolunghe, all'impianto di terra.
daniel8100 Inserita: 11 novembre 2009 Segnala Inserita: 11 novembre 2009 (modificato) si ma nello specifico dovrei certificare cosa ? la prolunga ? oppure devo solo controllare che dal quadretto si usino le prese industriali e quindi non devo certificare ? scusa ma non mi e' ben chiara questa cosa , grazie in anticipo .p.s scusa ancora se faccio troppe domande o sono titubante nel chiedere anche cosa scrivere , dato che e' da poco che ho aperto ditta , e di certificazioni non ne ho mai fatte , la burocrazia devo ancora impararla , anzi colgo l'occasione in questo campo chi insegna come si devono compilare le certificazioni nello specifico ? o e' l'esperienza che serve per compilare e sapere cosa si puo' e non puo' certificare ?grazie mille Modificato: 11 novembre 2009 da daniel8100
PaoloB76 Inserita: 11 novembre 2009 Segnala Inserita: 11 novembre 2009 la prolunga altro non è che la tua linea per cui dovrai verificare/certificare che il tipo di cavo utilizzato sia adeguato nelle condizioni di posa mobile in termini di resistenza meccanica, isolamento e quant'altro, dovrai poi certificare che il coordinamento tra la tipologia sezione cavo con protezione verso sovraccarico e corto circuito,caduta di tensione etc etc.Non e' che un cantiere visto che per sua natura è temporaneo richieda meno sicurezza rispetto ad un ambiente ordimnario, anzi..
daniel8100 Inserita: 11 novembre 2009 Segnala Inserita: 11 novembre 2009 ok nello specifico cosa dovrei scrivere per questo tipo di impianto ?inoltre facciamo le corna che lui anziche' usare il cavo che io ho controllato e certificato , ne usa un'altro e nel controllo verificano che il cavo non e' idoneo io comeposso dimostrare che ho certificato altro e non quello ?
PaoloB76 Inserita: 11 novembre 2009 Segnala Inserita: 11 novembre 2009 una qualsiasi dichiarazione di conformità redatta decentemente dovrebbe contenere almeno l'elenco dei materiali impiegati, qualche calcoletto su dimensionamento linee, specifiche su condizioni di posa, esiti su misure varie(tipo resistenza di terra)
daniel8100 Inserita: 11 novembre 2009 Segnala Inserita: 11 novembre 2009 ok perfetto , e per nominare la prolunga , posso benissimo scrivere prolunga di mt xx con cavi 3 x 2,5 ?
Benny Pascucci Inserita: 11 novembre 2009 Segnala Inserita: 11 novembre 2009 ....verificare/certificare....per compilare e sapere cosa si puo' e non puo' certificare?Ricordo che l'installatore non certifica nulla, ma semplicemente dichiara....
PaoloB76 Inserita: 12 novembre 2009 Segnala Inserita: 12 novembre 2009 (modificato) dai un 'occhiata a questo speciali.gewiss.com/Speciali/quadri_ASC.../File_tecnico_ASC.pdfRicordo che l'installatore non certifica nulla, ma semplicemente dichiara....chiaro: per certificare intendevo riportare il certificato rilasciato da costruttoreuna qualsiasi dichiarazione di conformità redatta decentemente dovrebbe contenere almeno l'elenco dei materiali impiegati, qualche calcoletto su dimensionamento linee, specifiche su condizioni di posa, esiti su misure varie(tipo resistenza di terra)ciao Paolo Modificato: 12 novembre 2009 da Livio Migliaresi
Benny Pascucci Inserita: 12 novembre 2009 Segnala Inserita: 12 novembre 2009 sono titubante nel chiedere anche cosa scrivere , dato che e' da poco che ho aperto ditta , e di certificazioni non ne ho mai fatte , la burocrazia devo ancora impararla , anzi colgo l'occasione in questo campo chi insegna come si devono compilare le certificazioni nello specifico ? o e' l'esperienza che serve per compilare e sapere cosa si puo' e non puo' certificare ?Un valido ausilio per la compilazione della dichiarazione puo èssere questo software della Gewiss
FattoreDiPotenza Inserita: 13 novembre 2009 Segnala Inserita: 13 novembre 2009 Scusate l'intromissione......Benny scriveva"Potevi utilizzare una corda nuda, ti saresti dovuto preoccupare dell'isolante solo nel caso in cui il cavo, nel suo percorso interrato, non fosse di dimensioni adeguate a resistere agli effetti deleteri della corrosione.... rolleyes.gifPuoi essere più preciso , per soddisfare una mia personale curiosità , in questi particolari casi che sezione adotteresti?Le tue valutazioni sarebbero dissociate dalla conformazione del terreno? Per conformazione intendo dire umidità , composizione chimico fisica , profondità di posa....Grazie.
Benny Pascucci Inserita: 13 novembre 2009 Segnala Inserita: 13 novembre 2009 (modificato) Ciao FdP, come va...da quanto tempo.... Puoi essere più preciso , per soddisfare una mia personale curiosità , in questi particolari casi che sezione adotteresti?Se parliamo di corda nuda, nel suo percorso interrato, o a contatto con il terreno, la sua sezione non può essere meno di 16 mmq, meglio se da 25 mmq. Comunque ne abbiamo già parlato qui Modificato: 13 novembre 2009 da Benny Pascucci
FattoreDiPotenza Inserita: 14 novembre 2009 Segnala Inserita: 14 novembre 2009 Grazie Benny , sei come sempre molto gentile e molto professionale.Hai chiarito un mio dubbio su di un analogo lavoro , di molti anni or sono di cui ero solo il mero esecutore materiale.Il progettista , mi diede le direttive per interrare la corda nuda essendovi alcuni tratti dove la posa del tubo PVC si rendeva molto difficoltosa dall'attraversamento di altre utenze a varie profondità.La profondità era di 1 metro (sotto la pavimentazione in cemento) e la sezione del conduttore era di 25mm2.
acarrua Inserita: 19 novembre 2009 Segnala Inserita: 19 novembre 2009 ciao ragazzi,volevo fare una domnada a proposito di mettere a terra un ponteggio,volevo sapere se in certi casi si poteva utilizzare un pozzetto di terra di un'abitazione adiacente,dato che siamo in città e non è possibile,piantare un ulteriore picchetto,e che la casa è in ristrutturazione,basta semplicemente collegare il ponteggio ad un solo lato con del filo di 16 mmq,e denunciare la terra con le dovute misurazioni,oppure si deve fare anche dell'altro?il ponteggio in questione è largo circa 5 metri e alto 6 metriciao
